7747|4
switch用法 [复制链接]
一般形式:switch(表达式){     case 常量表达式1:  语句1; break
    case 常量表达式2:  语句2; break
    case 常量表达式n:  语句n; break
    default:  语句n+1;}        意思是先计算表达式的值,再逐个和case 后的常量表达式比较,若不等则继续往下比较,若一直不等,则执行default后的语句;若等于某一个常量表达式,则从这个表达式后的语句开始执行,并执行后面所有case后的语句。与if语句的不同:If语句中若判断为真则只执行这个判断后的语句,执行完就跳出if语句,不会执行其他if语句:而switch语句不会在执行判断为真后的语句之后跳出循环,而是继续执行后面所有case语句。在每一case语句之后增加break 语句,使每一次执行之后均可跳出switch语句,从而避免输出不应有的结果。       注意:        1.case后的常量表达式不能相同;       2. case后的语句可以有多个且不用花括号括起来;       3.casedefault子句的先后顺序可以先后变动,default子句可以省略不用;
补充:
C 语言中 break 语句有以下两种用法:        1.break 语句出现在一个循环内时,循环会立即终止,且程序流将继续执行紧接着循环的下一条语句。        2.它可用于终止 switch 语句中的一个 case注意:如果您使用的是嵌套循环(即一个循环内嵌套另一个循环),break 语句会停止执行最内层的循环,然后开始执行该块之后的下一行代码。 C 语言中的 continue 语句有点像 break 语句。但它不是强迫终止,continue 会跳过当前循环中的代码,强迫开始下一次循环。        对于 for 循环,continue 语句执行后自增语句仍然会执行。对于 while do...while 循环,continue 语句重新执行条件判断语句。
此帖出自51单片机论坛
学习了,谢谢分享。  详情 回复 发表于 2019-4-17 19:03
点赞 关注(1)
1371
可以写个状态机测试一下
此帖出自51单片机论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
Thanks~
此帖出自51单片机论坛
学习了,谢谢分享。
此帖出自51单片机论坛
学习了,谢谢分享。
此帖出自51单片机论坛
