4510|5
6482
管理员
入围名单——100套东芝最小光继电器TLP3547的评估板有奖评测活动 [复制链接]
 活动详情:点击查看
以下为本次活动的最后一批入围名单,未在名单内的网友,将参与后面的遴选。
最后一批入围网友需注意:
(1)在9月21日前,>>点此填写邮寄相关信息逾期未填写信息的网友,视为放弃资格
(2)套件将由EEWorld论坛发出,收到您的邮寄信息后,我们将尽快安排发送。
(3)收到套件后,需在2018年10月13日前,在本专区发帖分享您的评测内容。
(4)最后的审核将以您在本专区实际发帖为准,如您未完成申请时提交的评测内容,无特殊情况,需将套件寄回EEWorld,邮费自理。
序号
批次
阐述您将做哪些评测
EEWorld用户名
最后一批
1、测试光继电器的动作时间2、测试光继电器相比于机械继电器的功耗会少多少3、替换机械继电器进行测试。4、测试在动作电压之外,电压到了什么程度会导致继电器动作。5、评估光继电器替换机械继电器的可行性。
hello_mcu
最后一批
重点测试光耦继电器的开关速度,拟当作一个高速开关去控制高频的pwm信号.实现信号的调制.同时,实现单片机和输出信号的隔离.之前用过台湾的品牌,当电流达到3A左右的时候,光耦发热严重,到负载的实际电压严重下降.希望东芝的产品可以解决我们的这个项目需求
xinxiaojun
最后一批
电气性能测试,响应时间,负载效果
fsyicheng
最后一批
1.耐压值、抗EMC性能、长时间极限温度下驱动特性、开关驱动电流以及时间等等
云琴箫龙
最后一批
开关速度,稳定性,带载能力
haojun
最后一批
测试智能壁炉主板控制器
Master1998
最后一批
1、基本参数和性能的评测,并绘制特征性能曲线2、对比评估板和机械继电器的性能3、应用在PWM转速控制的电机,实现项目的应用。10月1日-10月13日 完成驱动12V电机的测试,实现电机PWM转速控制。
北方
最后一批
汽车用设备开关控制应用,可靠性,开关速度,实际通过电流等性能
york_feng
最后一批
主要评测在复杂温度环境下的持续过流和瞬时过流表现,响应速度及端口控制电平等参数~
大兴哥
最后一批
1 开通电压与维持电压2 工作温度范围是满足至少85°3 通断直流与交流电流能力4 线圈电阻或者等效电阻5 光照强度测试?
lukeluck
最后一批
测试继电器的性能,继电器的安全保护,以及相比其他继电器的优点
1989734728
最后一批
1、测试对比与继电器开关速度响应时间测试。2、漏电流测试。3、高低温待载测试。4、隔离耐压测试。
yangweiping2011
最后一批
1、对外形尺寸安装进行测试,已评估后续使用的适应安装场景及位置。2、对具体功能进行测试,主要测试接通断开的响应时间以及采用示波器观测实际输入信号与输出信号的差异。3、适当的对继电器进行部分EMC测试,看被控端的抗干扰能力。4、并且与机械继电器并排测试,以对比相互的差异。
晚起的鸟
最后一批
评估板上的光继电器芯片TLP3547,与传统机械继电器对比,它是否具有寿命长、体积小、免维护的优势,并且与现有的设备是否兼容。
天空蓝365
最后一批
开关导通和截止延时、不同频率下的电流
CFPDL
最后一批
耐压测试55V,功率测试5A,驱动电流测试,静态电流测试。
songtl1973
最后一批
线圈电压功耗,触点电流,额定电压,吸合电压,释放电压,接触电阻,绝缘电阻,耐压,工作温度,质量,体积,封装,特殊使用环境等。
xiaolei16
最后一批
作为agv车换向启停切换器,配合电机控制器提升机械反应速率。
wcy99
最后一批
继电器基本性能,能耗,最小导通电压,最小工作电压,耐压值等
麋鹿黑
最后一批
测试继电器的线圈寿命,触点动作时间以及恢复时间,相应的电压敏感度
zly1986ZLY
21
最后一批
控制直流电机,驱动24V断电器,信号输入及IO驱动
sunxtao
22
最后一批
功耗、响应速度、开关电压
wo4fisher
23
最后一批
1、不同带载(100mA和4A)状态下导通电阻测试2、开关导通时间测试3、与TLP3543、ASSR-1611-301E(之前项目使用的两款SSR)进行对比
qq849682862
24
最后一批
主要做的测评是开关特性,电流电压,驱动等方面去评测。目前想做一个ESP8266的一个小玩意,用来远程开灯,浇水。
路飞d梦想
最后一批
测试继电器负载能力;可靠性;隔离效果
wjunlin
26
最后一批
1.继电器反应速度2.继电器寿命测试
matrix_ee_world
27
最后一批
1、闭合操作电压、断开操作电压;2、抗震性、野外恶劣环境下的稳定性;
Geoblue
28
最后一批
功耗,满载温升,可靠性,寿命评估
335566
29
最后一批
与传统机械继电器做些对比,如两者响应时间谁快。测试一下光继电器的开关频率。看了下手册电路内部构造采用MOS管,可以当做驱动电路来尝试驱动电机。
lehuijie
以下为本次活动的第三批入围名单,未在名单内的网友,将参与后面的遴选。
第三批入围网友需注意:
(1)在9月16日前,>>点此填写邮寄相关信息逾期未填写信息的网友,视为放弃资格,空余名额将留给剩下的网友
序号
批次
申请评测内容
EEWorld用户名
第三批
能否取代同样标称驱动电流的机械式继电器以及寿命情况
wangdh45
第三批
测试驱动能力;测试和MC的接口能力;测试动作延时
seikmann
第三批
1、闭合操作电压、断开操作电压2、闭合、断开时间3、接触电阻4、介电性能、绝缘电阻
dfwisdom
第三批
抗电场抗磁场试验
15298419
第三批
对开关速度,驱动能力,环境适应性进行测试
liangjlong
第三批
常温5A电流工作,温升速度,是否需加散热片。控制端最低电压,最小电流值。标准电压电流控制时,抗干扰性能。
tiantidianzi
第三批
能否当电源开关
kangkls
第三批
输入电压测试,电平转换效率测试。
thermoking
第三批
代替现有机械继电器性能和稳定性测试
夏秋先生
第三批
查看其驱动能力,另外看能否代替普通继电器作为模拟器件的通道开关
好好干活
第三批
开关上升时间,下降时间,导通内阻和最大导通电流
sunm_wang450
第三批
用雷电监测系统的隔离控制
szovp8
第三批
驱动电流以及输出电流检测
joneywei
第三批
驱动能力,带载能力,主要用于低功耗控制电源
youyou_123
第三批
电气参数测试,稳定性测试另外想了解其交期的价格
elej
第三批
使用继电器控制DC24V的电源切换,用于测试电源中断电池供电响应时间等。
youzizhile
第三批
对于此型号TLP3547光继电器做电流和响应时间的测试。
wonder_www
第三批
对现有设备(搅拌,包装,传送等设备)运行光电传感器进行替代测试,测试各种环境下,传感器对设备的适用性
wyuzo
第三批
之前没有做过,但是需要用到光耦设计,希望可以拿到样片测试。
zbl555
第三批
长期稳定0.5/1/2A左右电流的评测
cwj000cwj
21
第三批
1.  高低温评测;2. 振动冲击评测;3. 电池干扰评测;4. 响应时间评测;
jizc
22
第三批
多路信号采集。主要测试电流通过稳定性,切换速度,耐压,交流信号失真等
hzmsn
23
第三批
测试继电器的吸合时间,释放时间,5A触点切换测试,线圈功耗等。
Xuhuanbin
24
第三批
设计一个工作使用的自动化测试设备
hanjie712
第三批
1、功耗方面的评测。2、体积方面对比3、用户体验方面的评测
yangjiaxu
26
第三批
以前没有使用过光继电器,第一次使用,主要想测试一下光继电器的稳定性。
flyword
27
第三批
输出与设备测的信号隔离
smd801124
28
第三批
1.导通切换时间。2.导通电阻。3耐压。4.随温度变化,对控制电流的要求。
zkjz123
29
第三批
激光投影仪中做控制板主电源切换
kjspace
第三批
信号完整性,速率,带宽,输入输出电流
lantiansz
以下为本次活动的第二批入围名单,未在名单内的网友,将参与后面的遴选。
第二批入围网友需注意:
(1)在9月5日前,>>点此填写邮寄相关信息逾期未填写信息的网友,视为放弃资格,空余名额将留给剩下的网友
序号
批次
申请评测内容
EEWorld用户名
第二批
本人是哈尔滨工业大学研究生在读,目前实验室是智能软件技术研究中心,在做一些课题涉及到使用深度学习框架来检测电源电池的性能的工作,数据采集及电源管理需要一些硬件辅助,公司的评估板的光继电器可用来做电源控制方面的评测。
童海川
第二批
第1-3天:搭建测试平台  第4天:测试上升沿 、测试待载切换上升   及下降沿  第5-7天:老化测试(带载切换)     第8天:再次测试 测试上升沿 、测试待载切换上升
181084431
第二批
1、疲劳测试:反复导通,切断。测试能使用的次数;2、速度测试:高频率的导通、切断。看响应速度有多快3、耐压测试,耐流测试等
月光疾风
第二批
电流传输比,信号延时,驱动能力,隔离耐压
轮舞青春
第二批
1、外观评测2、试用评测:会与手上的几块开发板连接,测试其可用性3、开脑洞做一个小项目:比如天亮以后或者打开房间大灯就能自动熄灭的床头灯?把儿子的车改造一下,开到桌子下面、床下面等等只要没有光照的地方就会熄火,免得到了角落不好找?
tobot
第二批
1、耐压测试,过流保护测试;2、响应速度测试;3,漏电测试;4、失效测试即开关次数使用寿命测试5、跌落测试;6、EMI及EMC测试;
yangshuojian
第二批
1、功能测试(最大能过多大电流);2、温度测试(能承受的温度范围);3、灵敏度测试(开关反应时间)
DavidZH
第二批
评测继电器的工作原理,功耗,内阻以及长期工作状况和耐压能力
离线、请留言
第二批
1、对比普通的继电器的控制性能,可靠正常地工作,准确地反应和传速信号2、通过大电流对比普通继电器,解决项目中电源设计部分电路问题。3、对比普通继电器在脉冲信号电路中的吸合和释放时间4、老化测试此光继电器的寿命及失效率是否符合要求5、检测光继电器在高温、潮湿、震动强烈等环境下的工作稳定性能
yin_wu_qing
第二批
由于其只能承受60V电压,所以我想搭个蓄电池的导通电路,平时不加电,我骑时加电。这样可以解决平时漏电问题。
ddllxxrr
第二批
替换机械继电器,进行开关速度测评,负载能力测评
landeng1986
第二批
和传统继电器的对比,包括触发速度,工作温度、抖动等
zhangyadong300
第二批
产品的外观,性能,还有就是用在我最近做的项目上,看可靠性怎么样,不过我最关心的是价格,估计很贵啊!
cat3902982
第二批
1、开关速度评测;2、替代传统继电器评测3、驱动负载电流评测。
wenyangzeng
第二批
1、光继电器动作功耗/工作电流测试2、光继电器动作速度/反应时间测试3、光继电器满载温度测试
weiwei4
第二批
我这边有一个水循环的泵需要驱动,12V1A规格,验证下继电器的带负载能力,以及关断时电压冲击能力,做一个周期性的开关测试,来测试继电器的寿命。
ROychen
第二批
测试开关速度,响应测试,控制大电流的直流电机
kejoy
第二批
1,带载能力2,抗干扰性能,带220V负载会不会产生火花干扰电路3,响应时间4,本身线圈的抗干扰性能
wudianjun2001
第二批
输入电流,驱动电流,响应时间,与传统继电器对比
mask
第二批
扩大控制范围;放大信号
倩影灬
以下为本次活动的第一批入围名单,未在名单内的网友,将参与后面的遴选。
第一批入围网友需注意:
(1)在8月30日前,>>点此填写邮寄相关信息逾期未填写信息的网友,视为放弃资格,空余名额将留给剩下的网友。
序号
批次
申请评测内容
EEWorld用户名
第一批
1、用输出电压可调的电源测试下光继电器的工作电压在接近动作电压时是否有抖动导通情况。2、使用光继电器代替目前使用的机械继电器,体验无声音的电路导通和关断。3、测试光继电器的动作电流是否小于机械继电器很多;4、测试光继电器的动作时间是否优于机械继电器很多;5、体验下更小体积继电器给有限电路空间设计带来的便捷之处(找到以往用机械继电器的板子,比较感受下)
warMan
第一批
测量输入输出伏安特性,开关特性(转换速率、传输速率),带宽等
zhujinjin
第一批
1 28VDC的通断电压、电流波形,用于小基站外部的GPS天线供电;2 光继电器的驱动电流及功耗、开关速度等
liujianjunwf
第一批
替换大功率干簧管
蓝雨夜
第一批
继电器开关动作的时间延迟和输出脉冲沿陡度
morniglory
第一批
测试漏电流,稳定性(连续开关1周),输入信号大电流5mA
fxyc87
第一批
射频链路多通道切换
btty038
第一批
测量继电器吸合电流继电器的功耗,直流电阻等
hsx123321hsx
第一批
目前我的一个项目中正想把机械继电器替代掉,正好看到TLP3547光继电器这个活动。看到它可以通过5A的电流,正是我需要的理想器件。我将会从他的外形、参数与机械继电器、固态继电器进行对比,然后对其开关通断的延时进行测试,还有对设备中法拉电容充电过程中通过2~5a电流时,其稳定性和温度进行测试。在对其未来应用憧憬做阐述。
justd0
第一批
光继电器静态功耗,过流能力;动态响应速度,开关一致性等
tianshuihu
第一批
使用稳定性,工作环境等
宝哥的小号
第一批
1、绝缘电压、绝缘电阻的测量。2、对应机械继电器的吸合电压和吸合电流,测量东芝光继电器TLP3547的控制导通电压和控制导通电流。3、对应机械继电器的线圈维持功耗,测量东芝光继电器TLP3547的维持导通功耗。4、对应机械继电器的吸合时间和释放时间,测量东芝光继电器TLP3547的导通时间和断开时间5、负载能力测试。6、带入实际电路替换测试。
yang_alex
第一批
功耗测试交直流带载测试高温工作环境稳定性测试
MrKingMCU
第一批
因为我们公司是做机器人开发设计的,本人是硬件工程师,用于导轨机器身上。所以我会做以下几点测试:1.检测光继电器运用于导轨机PLC通信时,是否能很好的防干扰起到稳定效果。2.因为公司现在有终端检测产品买给一家滤波器厂,那边静电非常大,经常导致产品损坏,所以看看该产品是否能起到隔离作用。
monsterhung
第一批
替代5V单触点小型中间继电器,提高可靠性。用于专用PLC输出点。延长维修周期
zhangjsh
第一批
1. 输出电流(多连接模式)2. 双向内阻测试 (多连接模式)3. 输出波纹4. 抗干扰能力 (测试是否在闪光灯照射下会意外导通)5. 感性负载下测试 (电机)6. 温度 (粗略)
allenliu
第一批
控制的延时,能承受的最大电流,稳定性测试,高低温性能
百万千万
第一批
1、与机械继电器相比,东芝光继电器TLP3547有什么优点?2、造纸流水线上,替换原本控制电机的机械继电器改用为光继电器
zhangchi643
第一批
用于智能家居方面,智能家居产品要求体积小,目前市面上基本都是机械继电器
yyhhgg
第一批
1,反应时间?2,工作电压范围3,抗干扰性4,稳定性
anger0925
21
第一批
最大开关频率,最大导通电流,导通关断波形,开启时间,关断时间,热损耗,高低温开关频率。
陈光勇
22
第一批
1.动作时间;2.最大载荷电流;3.反电势检测
鸣人1
23
第一批
产品使用机械继电器控制加热模块,机械的体积较大,尝试过PVG612等固态继电器,但无法满足性能要求且价格较高,主要测试该继电器在额定负载电流下的工作性能,频繁开关下的抗过冲能力及高低温下(-40到80)的工作情况。
dige
24
第一批
漏电流,导通电阻
kingsabbit
第一批
利用3547控制执行机构的动作,完成产品的应用。
reayfei
26
第一批
进行继电器切换时间,机械波纹,测评使用寿命 ,操作所需的电压值,耐压值,噪声大小,幅频响应
徐曹露
27
第一批
响应速度,频率特性,负载能力,光电检测与控制应用。
he07413
28
第一批
响应时间。抗干扰能力。电流
weizhongc
29
第一批
传输延时,最高开关频率,输出负载,最大输出电流、
飞扬自我
第一批
开关性能,通断时间,最大负载能力
177liu
精美礼品等待优秀的评测者们
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
宸茬粡纭??锛岀儲璇峰畨鎺掑瘎鍑猴紒  详情 回复 发表于 2018-9-20 09:19
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
160
zhangjsh
已经确认,请麻烦邮寄了
1706
忘记回邮件了,已经填写表单,正好可以用于智能插座项目中;
38
已经确认,烦请安排寄出!
23
宸茬粡纭??锛岀儲璇峰畨鎺掑瘎鍑猴紒
