2806|0
52
两种解决枪式摄像机画面晃动的办法 [复制链接]
关键字:枪式摄像机
       在工程实践中,常常遇到枪式摄像机抖动的问题,如安装在竿上或车上的枪式摄像机或快球,常常因风或震动而造成枪式摄像机不稳,引起图像不稳,导致图像看不清或视觉效果差,还会引起存储压缩时码流激增。那么如何解决这个问题呢?
     1。采用陀螺平台的办法检测运动的方向和大小,然后伺服机构实时调整枪式摄像机的姿态,从而保持枪式摄像机的问题。这个办法常常应用在军事上如飞机坦克等,但成本高,体积大,在安防上几乎没法应用
     2。电子稳像的办法,通过对视频图像的分析运算,检测出抖动的大小和方向,然后平移或旋转或缩放图像,以获得图像的稳定。随着DSP性能的提高和算法的改进,目前已有这种基于DSP的实时稳像设备,它一般能消除水平垂直或旋转甚至ZOOM的抖动,一般精度能达到一个像素以上,且成本和体积远比陀螺方案适合于安防。这种枪式摄像机的性能主要取决于算法的优劣。选用时应该仔细比较和使用。
       相关延伸:枪式摄像机的类别
