421|29
653
振动台功放的输出电压不归零 [复制链接]
振动台功放是D类放大的开关管功放,功放没有接入输入信号,没有接入负载时,功放的输出回路接通后,功放的输出端就有2VDC电压。
关机后,功放接上负载,就是直流电阻0.4欧姆的线圈,打开功放的输出回路,功放就烧坏了,
检查功放,MOS管模块烧坏了一半,一个半桥部分的模块,对应的驱动电路也烧坏了
将功放模块维修好,在机柜外面试验,接入直流,打开功放输出电压20mVDC,正常。
将维修好的功放模块箱再放入机柜,接线,打开功放的输出电位器,没有接入负载,还是有2VDC电压
此帖出自电源技术论坛
我理解的是你用你自己的DIY电源供电没问题,而用机箱上的电源供电就有问题对吗?(机箱不仅仅是一个架子还带电源) 如果是这样的话,你可以检查一下机箱电源的插头接地端(如两插改三插或三插改两插),如果还不行,功放外壳跟机箱之间绝缘试试。   详情 回复 发表于 2025-2-7 20:16
653
机柜功放箱图片
此帖出自电源技术论坛
我理解的是你用你自己的DIY电源供电没问题,而用机箱上的电源供电就有问题对吗?(机箱不仅仅是一个架子还带电源) 如果是这样的话,你可以检查一下机箱电源的插头接地端(如两插改三插或三插改两插),如果还不  详情 回复 发表于 2025-2-7 20:16
653
用另外一个好的前置箱和功放,没有接功放的负载,打起功放的输出电位器,还是有接近2V的直流电压
此帖出自电源技术论坛
3251
1,功放音频输入要有屏蔽接地。
2,电源要三相插头接大地。
此帖出自电源技术论坛
653
现在是没有输入信号,之前是正常的
此帖出自电源技术论坛
653
从机柜与功放箱的接线来看,机柜主要是为功放箱提供电源,用万用表量机柜给功放箱供电的V+  V-直流电源是正常的,给前置箱提供交流220V电源
此帖出自电源技术论坛
653
我把前置放大器与功放箱用另外的电源接入,能正常工作的。
再检查接入机柜后,前置放大器的输入 信号在哪里有变化了。
此帖出自电源技术论坛
你说的这个是重点,用另外的电源接入,能正常工作----说明设备正常。 再检查接入机柜后,前置放大器的输入 信号在哪里有变化------变化我想到的有3个,一个是电源,一个是接地,一个是传导干扰。  详情 回复 发表于 2025-2-1 07:39
141
检查功放及前级的地电平,尤其注意多电源供电时的地电位。
此帖出自电源技术论坛
前置放大器是交流220接入开关电源,正负12V输出,驱动板上有四个隔离开关电源给四路驱动电路供电,相互隔离的,功放的直流电源是大功率的单独电源,  详情 回复 发表于 2025-2-2 15:14
3251
振动试验仪器 发表于 2025-1-31 21:29 我把前置放大器与功放箱用另外的电源接入,能正常工作的。 再检查接入机柜后,前置放大器的输入 信号在 ...
此帖出自电源技术论坛
我对直流电源检查一下,用万用表产交流档测量直流电压的交流分量,应该是在正常范围, 接地,机箱间没有专门接地,电路板的地是连通的检查是通的。 干扰不象,我有功放打开运行后测量LF311输入端直流电压是50mV,功  详情 回复 发表于 2025-2-2 15:34
653
上午我对功放的前置放大器进行了检查,有两个LF311比较器进行脉宽调制生成方波,当功放上有异常时在LF311的工作状态上会有所反应的
此帖出自电源技术论坛
653
功放上电,输出电位器不开,测量前置放大的电压,第三个LF412的输出就是比较器的输入,现在输入是零,输出方波是50%的占空比了,是正常电压输出了,
此帖出自电源技术论坛
653
没有打开功放输出时,脉宽调制输出50%占空比方波
此帖出自电源技术论坛
653
LF311  电源电压是正负12.12V
此帖出自电源技术论坛
653
将功放的输出回路接通,就是打开一个带开关的电位器,MOS管的G极就加上占空比50%的方波,功放有输出了。
比较器的信号输入从0变成约47mV的直流电压,两路方波电压是6.044V  6.117V,而功放的输出就是1.134V
此帖出自电源技术论坛
653
直接在管子的输出端量电压1.136V,经过滤波后输出是1.134V.
功放背面端子排,左边两个是O1,O2输出,中间是V+  V-电源端,
量正、负电源端对O1分压是92.24V,93.25V
+  -V对O2分压是93.34V  92.05V
如果是O2的分压值对调下就输出正常了。
四个分压值相差无几,功放的模块正常没问题
此帖出自电源技术论坛
653
前置放大器上有一个直流偏置电压调节电位器,调了很多,功放输出只是降到0.95V了,还是不行啊
此帖出自电源技术论坛
653
chunyang 发表于 2025-1-31 23:14 检查功放及前级的地电平,尤其注意多电源供电时的地电位。
此帖出自电源技术论坛
653
tagetage 发表于 2025-2-1 07:39 你说的这个是重点,用另外的电源接入,能正常工作----说明设备正常。 再检查接入机柜后,前置放大器的 ...
干扰不象,我有功放打开运行后测量LF311输入端直流电压是50mV,功放没有运行输入是0了,比较器输出很平稳的,这个是一个好的输出状态了。
我后来调比较器的直流偏差电压,功放的零输入时输出电压在0.95V,很难降下去,关了功放的输出,量比较器的输入电压就从0变成0.2V直流电压了。
此帖出自电源技术论坛
3251
我对直流电源检查一下,用万用表产交流档测量直流电压的交流分量,应该是在正常范围,------万用表最多测量几百Hz的频率的交流,所以你用万用表交流档测量直流电压的交流分量是不准确的。
接地,机箱间没有专门接地,电路板的地是连通的检查是通的。------机箱没有接地??你这机箱不规范吧。。
此帖出自电源技术论坛
653
昨天晚上我另外换了一个功放箱和前置箱接入机柜,打开电位器,功放零信号的输出电压就是0.26VDC,  0.3VAC,
用我自制电源接入功放时功放零信号输出是12.7mVC
此帖出自电源技术论坛
