2538|0
140
F407移植MicroPython [复制链接]
准备工作:
1.     下载rt_thread源码
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
2.     下载ENV工具:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
3.     硬件F407
4.     打开rt_thread源码路径下的BSP/stm32f4xx-HAL文件夹,用ENV工具打开
5.     在RT-Thread online packages/language packages路径下,选择micropython软件包
6.     保存配置,scons --target=mdk5,生成工程。全编译后,烧到板子上。可以看到系统启动成功。
7.     输入python指令,可以查看到python移植成功
8.输入以下指令,可以控制LED灯亮灭
Pin设备管脚号
开发板引脚
功能
81
GPIOD0
LED1
指令示例如下:
>>> from machine import Pin>>> p_out = Pin(("X1", 81), Pin.OUT_PP)>>> p_out.value(1)              # set io high()>>> p_out.value(0)              # set io low()
源码路径:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
密码: c89k
此帖出自NXP MCU论坛
