3729|4
333
SCH文件更新到PCB文件元器件引脚不能自动识别 [复制链接]
我在SCH文件中修改了一些元件之后,点击“Updata PCB document........”后,出现了如下对话框:
点击YES后,出现:
点击“是”之后,出现:
意思好像是我的电容C3的引脚没有连上的意思,但是我看前面的“未匹配参考对象”中并没有我C3需要连接的引脚5V和GND,这到底是什么状况?
此帖出自PCB设计论坛
我记得元件库的引脚名称一定要和PCB封装的pin名称要一样,不然是无法匹配的,你看看是不是名字不匹配的问题  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:54
39
请问楼主这个问题是否解决?我遇到同样的问题
此帖出自PCB设计论坛
元件库和PCB封装不对应,检测PCB封装  详情 回复 发表于 2015-9-13 21:57
342
此帖出自PCB设计论坛
216
在每個文件第一次轉檔時是按檢查,確定每個零件都對應了才轉,
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
