1954|0
1安培线性锂离子电池充电器电路 [复制链接]
1安培线性锂离子电池充电器电路
充电管理IC、4054的升级产品-HY5100
  HY5100是继系列充电管理IC4054的又一升级IC,是2009年初发布的新一代锂电池充电管理IC,用来对旧的充电管理IC(4054)的直接升级换代,其管理采用了全智能型,全过程自动检测电池状态,并根据状态发出控制指令。能根据电池的曲线反应,自动检测出是锂、锂聚合物、或锂离子电池,根据电池特性来判断是否需要涓充、完全断电等,是旧的 4054理想的升级换代产品,为了方便旧电路的升级,HY5100采用了与原IC完全一样的封装形式(sot23-5、sop-8),可直接不改动任何电路的情况下升级旧的IC(例如系列的4054、2183、3122等),使产品智能化。
与旧的系列4054比起来,HY5100有以下优点:
。充电电流大,达1A左右,推荐值为500mA
。全智能充电管理,由唤醒、涓充、恒流、恒压、微涓、断电几步完成充电,对长期不用的锂电预先唤醒,大大延长了电池寿命。
。精度高,10mV(0.23%)跳变,预设4.2V。而4054精度为>1%
。自动再充状态转换,智能判断(4054只根据电压转换)
。0.1C充电终止,并且锂离子、锂聚合物自动识别(4054仅仅根据调整的0.1C停充)
。软启动限制
。自动按电池最佳寿命控制补电窗口。
。性能更加稳定
。耐高温(150度)
。静态耗电低,关断模式仅为10uA。(4054为30uA以上)
。更加稳定的高温自动限流。
。贴片封装sot23-5,可直接不改原电路的情况下对旧的产品升级。
深圳慧蕴电子
电话:0755-28573292  15919417849林慧
邮箱:HY28573292@163.COM
QQ:377479959
旺旺:LXQUN0812
http://www.huiyundianzi.com
地址:深圳市红岭中路中深国际大厦2202
HY5100.pdf
736.96 KB, 下载次数: 13
