10089|7
58
拆解杂牌汽车两声道功放 [复制链接]
这东西正使用中80块淘回来的二手货,上次看一位会员争论汽车功放不是升压的,现发图片上来大家看看!
这东西12V输入通过DC TO DC电路升压为双18V供功放部分使用,看上去功率也有几十W放在房间音量还可以!
xinxin2001 跟的贴图参考
[ 本帖最后由 china_boy 于 2009-6-4 10:32 编辑 ]
很牛!!!很牛!!!很牛!!!  详情 回复 发表于 2009-7-30 16:14
个人签名简简单单
58
有图有真相,感谢原作者:jmcam
下面是一些讨论,可能会有些帮助:
xinxin2001 :
这种东西能和车载机比??
郁闷死了
能说的上音质么?
5只小管推动的电路.....
推动管附近那只用了两只4148
底噪很明显的吧.....
如果直接换双18-26V的变压器
再有空改一下部分电路
才能让声音好点
我说过是几乎不用,也没有说过绝对
也不用说是某些会员~
论坛就是要有这样争论的环境才够热闹的
设计车机,山寨考虑的是降低成本,大厂考虑的是严格的测试高标准的音质标准
都没有理由用升压的
升压电路带来的高频干扰是很难消除掉的
换相还可以接受
再说一点
功放输出的电压和电源的电压没有直接关系
如果不吝惜成本,电源能提供足够的电流
单12V也能做出很大的功率
争吵不是为了个人对错
不想有人误导别人
cx16998 :
TDA7388的供电至少也是18V嘛,小车的电瓶不是12V么,输出功率也只有40W,而楼主发的图可能实际功率输出超过40W....嘿嘿
xinxin2001 :
典型值为18V
一般的PDF里没有最低输入电压和内部电路图
提这个主要就是想反驳一下必须做升压否则输出功率不会超过20W
做功放提高输出功率有几种办法
可以并管输出
可以BTL
可以并联输出
内部电路推动管前一级叫电压放大,
可以按照设计增益提高信号的电压然后就是后级管电流放大输出
做成双电源可以简化电路,提高电压在获得比较大输出功率的情况下简化一定的电路
典型的一个甲类功放电路图
并管输出来获得尽量大的功率,
以前的TDA73XX内部电路图找不到了,
先拿这个简单说一下
有兴趣的研究一下每个管在电路中的作用
现在并联了3对功率管输出,
理论上说,如果并联6对就可以获得2倍的功率,
个人签名简简单单
65
看起来够山寨的。。
1014
裸片初长成(初级)
小作坊的东西,谈不上什么工艺
2400
裸片初长成(高级)
放在房间,就没必要了。。。
255
有兴趣 一起做个 LM1875 的功放块吧
   再做个usb声卡 就全了
  之前做过一个 TDA2030的 低音炮  感觉没有 1875 的棒
个人签名每天进步一点点
疑问
最下面的那个电路图的PNP三极管与NPN三极管都是用的一种吗?
39
很牛!!!很牛!!!很牛!!!
很牛!!!很牛!!!很牛!!!
