soso说“愿闻其详”是针对我在8楼说“应该给出题的考官扣十分!”那句话,在17楼我还饶了一句:“如果是考研题,就该更多点地扣那位考官的分啦!”后来因为别的什么原因再没回来看,对不住了!有句俗话:欠账总是要还的。还账来了。
我说这句话的原因其实很简单,作为这种填空考题很重要的一点就是答案的唯一性,而考题本身在低于阀值电压的输出端的状态上具有明显的不确定性,关键就在那块电压表上。因此我提议要扣他的分!
低于阀值情况下,输出(OC)级的电路等效表现是一个(有漏电流产生的)欧姆电阻(在这个具体情况下,约为微安级,设为5V-1uA,图中假定为5Mohm)。
从外回路看,则是通过电压表的表阻链接到电源。
这样就可以很简单的画出等效电路,及对应的负载曲线,见图:
[attach]31178[/attach]
根据这个图,做一下简单分析:
1、 如果是侧重实践能力,那就必须考虑表阻的影响:
图中A和B属于这种情况,其中A使用的是数字电压表(如DK3型,它的输入阻抗为5Mohm),B为指针电压表的情况(例如500型表,该量程输入阻抗250kohm),随着不同的电压表,外特性曲线是摆动的,结果也是“飘动”的,例如从这个图可以看出AB两点间的差异:A接近Vdd的1/2,而B则接近Vdd了;
2、如果是侧重其它方面,例如认为表阻无穷大,那么,就会出现第三个点:C。而无穷接近0。
这样填空题的答案不确定岂不坑了考生?而且还是研究生的题目--扣他的分(回忆起来,写这句话的当时好像有点生气,情绪化了,对不住)!
对讨论中的一些其它问题,也掺和着补充些意见:
OC输出端的典型应用主要有两个方面,
一个是驱动有异于电路电源的其它负荷,例如继电器、LED等;
再一个就是在一些共集电极逻辑中的使用,例如I2C总线,此时从逻辑上看,在2与-非门两输入某个(两个)为0时,认为输出为1,因为按照协议,外面是实际上要接“共用”上拉电阻的。
再由衷地说两声对不起:一个是回复中情绪化的表达;一个是时间拖的太久了。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-27 14:33 编辑 ]
详情
发表于 2009-11-27 14:23
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会! |
回复 板凳 zhuifeng 的帖子 | |
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:) |
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
