3994|4
FIFO 和 导线 [复制链接]
请教一个菜鸟问题。
当两个组件间进行信息传递的时候。 什么时候用FIFO, 什么时候用导线?
谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2010-5-11 16:09
3138
裸片初长成(初级)
输出需要做时间调整的时候要用到FIFO。
比如,要在液晶屏的某指定区域打出'A'字符,扫描控制器在收到输入'A'时无法瞬间完成这个任务,而是先要转换成图形点阵,并等扫描正好到达该区域时才能将图形逐点输出。在此期间如果控制器又收到要显示'B'字符的命令,这时就需要把该命令放到FIFO暂存一下,等'A'处理完了之后再处理'B'。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢仙猫,也就是说,如果组件能及时处理信息,信息不需要储存的时候,导线就可以代替FIFO. 或者说此时导线和FIFO是等效的。不知道我理解的对不对?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
椰丝。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
