30115|111
2787
23
至上芯片
几种常见传感器总结 [复制链接]
1、红外对管: 红外对管是根据红外辐射式传感器原理制作的一种红外对射式传感器。与一般红外传感器一样,红外对管也由三部分构成:光学系统(发射管)、探测器(接收管)、信号调理及输出电路。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。在此接收管通过对发射管所发出的红外线做出反应实现,实现信号的采集,再通过后续信号处理电路完成信号的采集和输出。 2、霍尔传感器: 霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。霍尔效应是指置于磁场中的静止载流导体, 当它的电流方向与磁场方向不一致时, 载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势的现象。该电势称霍尔电势。 霍尔传感器是利用霍尔效应实现磁电转换的一种传感器,它具有灵敏度高,线性度好,稳定性高、体积小和耐高温等特点。对测速装置的要求是分辨能力强、高精度和尽可能短的检测时间。 目前市场上的霍尔传感器都是集成了外围的测量电路输出的是数字信号,即当传感器检测到磁场时将输出高低电平信号。传感器主要包括两部分,一为检测部分的霍尔元件,一为提供磁场的磁钢。 霍尔电流传感器反应速度一般在7微妙,根本不用考虑单片机循环判断的时间. 3、光电开关: 光电开关是一种利用感光元件对变化的入射光加以接收, 并进行光电转换, 同时加以某种形式的放大和控制, 从而获得最终的控制输出“开”、 “关”信号的器件。 上图为典型的光电开关结构图。是一种反射式的光电开关, 它的发光元件和接收元件的光轴在同一平面且以某一角度相交,交点一般即为待测物所在处。 当有物体经过时, 接收元件将接收到从物体表面反射的光, 没有物体时则接收不到。 透射式的光电开关, 它的发光元件和接收元件的光轴是重合的。 当不透明的物体位于或经过它们之间时, 会阻断光路, 使接收元件接收不到来自发光元件的光, 这样起到检测作用。 光电开关的特点是小型、高速、非接触, 而且与TTL、 MOS等电路容易结合。 此类传感器目前也多为开关量传感器,输出的为1,0开关量信号,可以和单片机直接连接使用。 光电开关广泛应用于工业控制、自动化包装线及安全装置中作光控制和光探测装置。可在自控系统中用作物体检测, 产品计数, 料位检测,尺寸控制,安全报警及计算机输入接口等用途。 4、超声波传感器: 利用超声波在超声场中的物理特性和各种效应而研制的装置可称为超声波换能器、 探测器或传感器。 超声波探头按其工作原理可分为压电式、 磁致伸缩式、 电磁式等, 而以压电式最为常用。 压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷, 这种传感器统称为压电式超声波探头。它是利用压电材料的压电效应来工作的: 逆压电效应将高频电振动转换成高频机械振动, 从而产生超声波, 可作为发射探头; 而利用正压电效应, 将超声振动波转换成电信号, 可用为接收探头。 超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。 超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。超声波传感器的主要性能指标包括: (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。 (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。 (3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 超声波测距资料可参阅: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-66215-1-3.html 5、温度传感器 DS18B20是目前在测温时常用的一种数字型传感器。单总线,很好用的!! 我将它的资料也发给大家!!! 它的精度是0.5度,分辨率是0.0625度(12位数字量存储时),注意两者的区别。 此外,大家也许都特别关注角度传感器,在各个群里看了一下,很多人在用这个组合:KMZ41+UZZ9001 KMZ41是磁传感 UZZ9001信号转换 在这也给大家上传一份关于它的资料。。。 [ 本帖最后由 open82977352 于 2009-5-12 11:03 编辑 ]
数字温度传感器DS18B20的原理与应用.rar
66.18 KB, 下载次数: 521
UZZ9001+KMZ41.rar
124.15 KB, 下载次数: 767
此帖出自电子竞赛论坛
在哪,看不到  详情 回复 发表于 2016-10-6 23:30
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
1781
介绍得还不错。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
2498
至上芯片
回复 楼主 open82977352 的帖子
很好,享受着再说,O(∩_∩)O哈哈~!
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
190
裸片初长成(初级)
18b20确实不赖,顶! 另外,那个角度传感的好像还有一个叫什么cb....也很好用,什么时候整理下资料也传上来大家看看,
此帖出自电子竞赛论坛
2400
裸片初长成(高级)
很好,O(∩_∩)O 哈哈。。。支持
此帖出自电子竞赛论坛
2787
23
至上芯片
原帖由 j.w 于 2009-5-12 15:52 发表
18b20确实不赖,顶!
好的,尽量找找~~~
此帖出自电子竞赛论坛
:D
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名飞吧,,,,天空很高。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
464
好东西,多谢
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名气力
谢谢楼主 ~~~~~
此帖出自电子竞赛论坛
115
非常支持
此帖出自电子竞赛论坛
加油~~~~~~~~~~~
此帖出自电子竞赛论坛
92
电源资料和计算软件         真的很不错啊啊  啊     哈哈哈
电源资料.rar
3.4 MB, 下载次数: 8
售价: 3 分芯积分  [记录]
电源资料和计算软件
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名无误
好需要阿,却下不了,晕死了,你们欺负新手
此帖出自电子竞赛论坛
2787
23
至上芯片
回复 14楼 文浩 的帖子
应该是可以下载的吧~~~
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 open82977352 的信息
太感谢啦,以后有好的东西定会拿出来交流的
此帖出自电子竞赛论坛
好好喔!
此帖出自电子竞赛论坛
33
谢谢楼主了,呵呵
此帖出自电子竞赛论坛
帮楼主补充下:光电对管选型,普通的选择RPR220或者ST179之类,如有抗强自然光干扰的,可以选用0038进行调制;霍尔传感器,楼主说的有点笼统,其实呢,普通我们所说的霍尔传感器,对于竞赛,可能就是与磁钢搭配的,例如A04E的传感器,可用来测速,但还有一些可能会用到的更工业级的霍尔传感器,比如霍尔电压传感器,例如VSM025A,可用来测市电电压,配合AD536可以测有效值,进而测市电频率;温度传感器嘛,推荐一款更加好用的LM35,长的和三极管一样,非常不错。
另外说到传感器,不得不介绍一下竞赛中出现过的探测金属的接近开关,跷跷板中出现的倾角传感器,飞思卡尔的加速度传感器,寻找火源的光敏电阻等等这些都是竞赛中非常常见的传感器。
此帖出自电子竞赛论坛
1715
裸片初长成(中级)
这两天我这钱啊。。。
此帖出自电子竞赛论坛
