点击看原图
ADI发布了业界首款采用3 mm×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级
封装)超小型封装的16 bit四数模转换器 (
DAC),从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求——这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积(PCB)。新的16 bit四DAC是今日发布的八款双DAC和四DAC其中一种,它扩展了采用小型封装流行的nanoDAC
?系列产品。与采用其它封装并且要求有外部
基准电压源的现有解决方案不同,新的nanoDAC
? DAC集成了一个内置基准电压源并且提供业界最小的封装,从而降低了系统成本。
该系列的旗舰产品——AD5664R 16 bit四DAC——具有非常低的功耗(在5 V单电源条件下包括基准电压源总功耗为5 mW),所以它是要求占用最小PCB面积提供高分辨率的工业和通信产品(例如PLC卡、模拟I/O板和基站)设计工程师的理想选择。AD5664R集成了四个带缓冲的16 bit DAC和一个内置1.25 V 5 ppm/°C的基准电压源。
“自从两年前我们推出世界最小封装的DAC系列以来,nanoDAC
? DAC系列产品已经成为工程师设计小外形尺寸产品的首选解决方案,”ADI公司精密信号处理部生产线总监Mike Britchfield说。“随着AD5664R的推出,ADI公司已经推出了16 bit 完全集成的四DAC,它降低了系统成本并且进一步扩展了我们的nanoDAC产品系列,从而可提供多种nanoDAC产品以适合对于尺寸和成本敏感的工业和通信应用。
