5553|1
920
ACPI电源管理程序 [复制链接]
ACPI就是AdvancedConfigurationandPowerInterface的缩写,意思是“高级配置与电源接口”。这是英特尔、微软和东芝共同开发的一种电源管理标准。
在ACPI电源管理方式下,根据CPU、内存、二级缓存、主控芯片、硬盘等设备挂起时所处的状态不同,它可以支持五种睡眠状态S1、S2、S3、S4和S5。?
S0--正常,即正常的工作状态,所有设备全开,功耗一般会超过80W;
S1--CPU停止工作,也称为POS(PoweronSuspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
S2--CPU关闭,这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;
S3--除了内存外的部件都停止工作(standby),即STR(SuspendtoRAM:挂起到内存),这时的功耗不超过10W;
S4--内存信息写入硬盘(hibernation),所有部件停止工作,也称为STD(SuspendtoDisk),这时系统主电源关闭,但是硬盘仍然带电并可以被唤醒;
S5--关闭,所有设备全部关闭(包含电源),功耗为0。
ACPI与APM比较
APM1.0&1.1:由BIOS执行电源管理;
APM1.2:操作系统定义电源管理时间,由BIOS负责执行;
ACPI:BIOS收集硬件信息,定义电源管理方案;由操作系统负责执行。
APM是一种软件解决方案,因此是与操作系统有关的,而ACPI是工业标准,包括了软件和硬件方面的规范。
此帖出自电源技术论坛
电子设计新人,来学习学习,看看大神们的思路都是怎么样的。  详情 回复 发表于 2023-8-19 09:20
195
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
