2896|0
中央空调温湿度监控改造系统方案 [复制链接]
暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,以前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热主机长期在低负荷、低效率下。
暖通空调室内设计温度的确定
经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低1度或冬季温度高1度,除暖通空调工程的投资增加6%-8%,外,加大室内、外温差,也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外温度低5-8度为好。
中央空调能耗一般包括三部分,即:a空调冷热源 b 空调机组末端设备;c 水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗占总能耗的一半左右,是空调节能的重要内容。本系统主要针对空调冷热源控制部分进行自动化控制改造。已有空调压缩机等主要设备不用更换可继续使用。以降低空调改造的成本。
系统功能介绍:
该系统现场仪表JCJ500B/计算机串口控制输出卡将暖通空调管道中不同点的温度/湿度进/水管道温度,湿度统一采集,然后通过485总线发送到中心监控机房,中心监控机房的计算机再通过串口控制板卡控制相应电动伐、变频器、压缩机等执行机构,按计算机设定温度湿度值进行自动闭环控制。计算机采集的所有温湿度点的数据,可是事显示在计算机上,同时可显示实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。采用该自动控制系统后可大大减少空调监管、操作人员,同时能使空调压缩机合理的启/停以达到高效率的制冷、制热效果,同时实现节能效果。
查看全文:http://www.jucsan.com/gcxm.htm
个人签名传感器
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
