4971|7
我自己的DSP2812开发板 [复制链接]
系统资源
DSP
处理器TMS320F2812 ,最高工作频率150MHz
SHX-DSP2812
开发板
DSP
芯片内置18K X 16 SRAM, 4K X 16 BOOT ROM , 1K X 16 OPT ROM ;
DSP
芯片内置128K X 16 FLASH
外扩32k×16bit 的程序RAM32k×16bit 的数据RAM
监视用LED 发光管一个;
DSP
所有功能引脚引出,176pin
4MB
程序、数据寻址空间;
I/O
输入输出模块――8 LED
SCI
模块――RS232 通讯接口电路;
SPI_DA
模块――4 8位串行D/A输出;
A/D
转换模块――2 12A/D 采样(可扩展到16 路);
CAN
模块――CAN 总线收发器;
PWM
模块――PWM 控制微型直流电机正反转(选配);
步进电机支持(选配)。
扩展接口
IEEE 1149.1
标准JTAG 接口;
176pin
全部功能引脚引出,用户可以扩展使用;
RS232
标准DB9 接口插座;
D/A输出接口插座;
A/D输出接口插座;
CAN
总线接口插座;
电机接口:支持直流电机、步进电机(选配)。
北京三恒星科技
[ 本帖最后由 gui365 于 2009-1-4 09:56 编辑 ]
附件DSP2812开发板工作手册.pdf
334.18 KB, 下载次数: 55
334.18 KB, 下载次数: 47
DING~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2009-4-23 01:52
Re: [下载] 我自己的DSP2812开发板
PWM信号带隔离吗
是否可以提供dsp的仿真器和驱动?
67
好资料
谢谢楼主!!!!!!!!!!!1
谢谢楼主!!!!!!!!!!!1
谢谢楼主!!!!!!!!!!!1
2498
至上芯片
谢谢楼主,以后这个方面多交流哈!
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
5979
Re: <a href=
DING~~~~~~~~~~~~~~~
