5421|20
Linux操作系统的高级电源管理 (1) [复制链接]
在Windows下我们已经对系统的电源管理非常熟悉了,我们可以通过主板的高级电源管理模块实现STR、STD等功能。对于笔记本电脑用户使用高级电源管理方式,让笔记本电脑处于休眠状态,节省电池就更加重要。
  上面说的这些功能在Windows平台下实现对于我们来说,可能都已经不再是困难的事情。但如果换成Linux恐怕就很少有人知道了,今天我们就来介绍一下在Linux操作系统下的电源管理的实现。由于许多服务器都采用了Linux,电源管理的重要性也就变得非常明显了。
  在x86机器中,存在两种电源管理方法:APM (Advanced Power Management,高级电源管理)和ACPI (Advanced Configuration and Power Interface,高级配置和电源接口)。APM是老标准,而ACPI则提供了管理电脑和设备更为灵活的接口。Linux支持这两种协议,不过有时还需要手工配置。另外,两个标准不能同时运行。缺省情况下Linux运行ACPI。
  APM可以让你把机器处于Suspend(悬挂) 或Standby(备用)状态,以及检查电池容量。而ACPI还可以让你把外设(如:显示器、显卡、PCI总线)单独断电,在节省电能方面有更多的控制。为了让电源管理功能生效,需要在BIOS和Linux核心里要打开它,并且在linux里加载必需的应用软件。
  检查系统是否支持电源管理
  在较新的核心里,都包含了对ACPI和APM的支持。一般地,ACPI是激活的。使用dmesg来检验一下:
dmesg |egrep -i ‘(apm|acpi)’
Kernel command line: vga=274 quiet console=ttyS3,9600acpi=no-      idleoot=/dev/hda3
ACPI: Core Subsystem version [20010208]
ACPI: Subsystem enabled
ACPI: System firmware supports: C2
ACPI: plvl2lat=99 plvl3lat=1001
ACPI: C2 enter=1417 C2 exit=354
ACPI: C3 enter=-1 C3 exit=-1
ACPI: Not using ACPI idle
ACPI: System firmware supports: S0 S1 S4 S5
  另外,支持ACPI的系统也将增加/proc/ sys/acpi的目录。如果它存在,就表示核心已经加载ACPI驱动。
  具体的应用实例
  建议用最新的核心(如:2.4.5)。因为旧的核心支持的特色较少,而2.2.x的核心就是支持ACPI,也只有极少的功能。
此帖出自电源技术论坛
电子设计新人,来学习学习,看看大神们的思路都是怎么样的。   详情 回复 发表于 2023-8-21 09:28
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
