3618|6
求推荐一个DC-DC芯片 BUCK电路 [复制链接]
要求:输入DC110V,输出DC5V、12V、24V。求推荐一个合适的芯片。
价格不讲究,量不大。
最好网上能找到框图的,需要作电气隔离、电磁兼容(EMC)的分析。
新人初来乍到,当伸手党实在是不好意思了,真是太谢谢大家了~
此帖出自电源技术论坛
不讲究,量不大 可以做隔离的 到TI官网,在WEBENCH® 设计中心选型加原理图设计,包括参数, 一般会推荐UCC3841,UCC2841或LM5023  详情 回复 发表于 2018-8-6 14:43
点赞 关注(1)
572
去ti官网看看吧
此帖出自电源技术论坛
MPS可以看看
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Buck电路不隔离的。
需要隔离,可以采用带变压器的开关电源电路。而且,有变压器的电路不仅可以隔离,输入电压输出电压之间相差很大也容易做,因为变压器变比可以随意调整。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
你的要求是输入直流110V,这可以采用UC3845(相当老的芯片,所以比较便宜)。
此帖出自电源技术论坛
341
不讲究,量不大
可以做隔离的
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2018-8-6 14:30
Buck电路不隔离的。
需要隔离,可以采用带变压器的开关电源电路。而且,有变压器的电路不仅可以隔离,输入 ...
嗯嗯,了解,谢谢
此帖出自电源技术论坛
