3374|0
606
测电笔的性能与应用 [复制链接]
在日常维修工作中,无论是检修电器电路还是各类家用电器设备,一支小小的测电笔确实是必不可少的工具,它能方便快捷地帮助分析各类电器及设备的不少故障。测电笔可分为三种,即日常最普通的低压测电笔、专供井矿使用的中压测电笔、专用于配电站使用的高压测电笔,尽管三类电笔适用测量电压范围不同,但其工作原理基本一致。
测电笔的结构系由金属笔尖、限压电阻、氖管、弹簧、笔尾金属体等几部分组成。其工作原理相当简单,当测电笔的金属笔尖与电源火线接触、笔尾的金属体与人手接触时,电流便通过笔尖、电阻、氖管、笔尾金属体以及人体与地面回到电源地线,构成了完整的电流通路,于是经过电阻限流的微弱电流便使氖管发光。由于流过人体的电流极其微弱,所以在测带电导体时不会有麻电的感觉。
测电笔虽然结构简单使用方便,但若使用操作失误,也常常会引起误判,所以如何正确使用测电笔,对于初学维修的人员也很有必要了解清楚。
(1)若手持测电笔触及带电体后氖管即发光,则说明被测物体带电。如果接触导电体后氖管不发光,则还不能随即就判定被测导体不带电,因为若导电体表面不洁有油污等,就会造成测电笔与导体间接触不良。最好用测电笔笔尖在被测物体表面反复磨划几次,此时若氖管仍不发光,则可判定被测物体不带电。 (2)利用测电笔判断输电线路是同相还是异相时,可将测电笔两端接出绝缘导线,分别触及两条线路导线,只要测电笔不接触其它物体(包括绝缘的物体)使其悬空。当测电笔发光时两线为异相,不发光时为同相。
(3)用测电笔测试判断电路中是交流电或直流电时,若测电笔氖管只有一端发亮,则说明被测电路存在直流电,反之若氖管两端同时发亮,则电路中为交流电。
(4)在直流电路需要判断正负极时,可以用测电笔触及被测电路的导线,氖管发亮的电极所接的是直流负极,氖管不亮的电极所接的则是直流电的正极。
(5)当需要判别直流电的负极与正极中哪个电极接地时,可用测电笔触及被测点,若氖管发亮,则说明直流电有一端接地。氖管前端发亮,说明电路正极接地;氖管后端发亮则为负极接地。
(6)当电器设备外壳有麻电感,需要区别是感应电还是电路漏电时,可用测电笔触及电器设备的外壳,若氖管一端或两端微微发出闪烁的红光,表明电器外壳带的是感应电,此时用手接触外壳,氖管会熄灭;若氖管的发光亮度很强,则说明电器内部存在漏电。
此帖出自消费电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
