3211|8
2944
如何模拟微弱信号? [复制链接]
在一生物测量中,如心电、脑电、肌电等信号,这些信号不但电压等级极小(心电-毫安级,脑电-微安级...),而且信号输出阻抗也很小,这样的信号如何模拟?
此帖出自模拟电子论坛
简单做实验可以用电阻分压方法实现,但噪声很难控制好。但要做质检认证需要用专用信号发生器,推荐看看杭州惠更斯科技的一款信号发生器,专门用于输出微伏级信号的。   详情 回复 发表于 2019-9-19 15:20
点赞 关注(1)
超级版主
微弱信号源的产生,基本方法是对较强的信号用电阻进行分压。
例如需要一个1mV的直流信号,那么就用999:1的电阻对1V的准确直流信号进行分压。1V的低内阻直流,容易产生也容易测量,可以测量得非常准确,于是1mV信号的准确程度,基本上由分压电阻的准确程度决定。对内阻的要求,只要为1的那部分电阻小于你所需要的信号源内阻即可。
此法可以推广到音频范围。当然,频率越高越不容易准确,这就需要采取各种措施来校准。校准是非常麻烦的事情,一般只能由专业机构来做,自己使用只能达到比较低的准确程度,例如达到误差小于0.5%。
直到数十MHz的频率,电阻分压都是基本方法。
此帖出自模拟电子论坛
你好,“只要为1的那部分电阻小于你所需要的信号源内阻即可”为什么呢? 不是对电压信号采样,采样电阻越大,对信号源影响越小吗???  详情 回复 发表于 2018-7-19 18:52
超级版主
模拟微弱信号,基本方法是使用电阻分压。例如要求一个精确的1mV直流信号,那么可以用999:1电阻分压,从1V基准电压得到1mV直流电压。至于内阻,只要为1的那个电阻数值小于对1mV信号内阻的要求即可。1V直流电压容易稳定也容易测量准确。分压后1mV信号的准确程度基本上取决于分压电阻的准确程度。
此方法可以扩展到音频。当然频率高了分压比不容易准确。精度要求很高时,只能由专门机构完成校准。自己做只能获得较低精度,例如1%。
电阻分压方法,可以扩展到数十MHz。此时的校准相当困难。
此帖出自模拟电子论坛
498
例如需要一个1mV的直流信号,那么就用999:1的 ...
此帖出自模拟电子论坛
没错啊! 你希望信号源内阻小(越小越接近理想电压源),例如希望信号源内阻小于1欧。那么你用999欧和1欧两支电阻对1V电压分压,就得到1mV同时内阻小于1欧的信号源了。  详情 回复 发表于 2018-7-19 19:40
超级版主
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自模拟电子论坛
哦 理解了。。。那个1欧姆的电阻作为信号源,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2018-7-22 21:59
498
此帖出自模拟电子论坛
严格地说,是1欧姆和999欧姆并联。当然,两个电阻值相差那么多倍,大电阻对并联后电阻值影响很小。  详情 回复 发表于 2018-7-23 15:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
目前知道的原理都是通过电阻分压,但最难模仿的是阻抗。听说可以用标准电极电池的办法,电压信号比较稳定。  详情 回复 发表于 2019-9-19 18:32
2944
此帖出自模拟电子论坛
