9454|21
奇怪,DK-LM3S9B96在KEIL不能仿真,但能下载,是什么原因呢? [复制链接]
KEIL用V3和V4,都是一样,只能下载不能仿真。
仿真时,会提示xxx.axf不能加载。
另外,工程是用开发板自带的例程。
手上还有一个LM3S8962 EVKIT,在KEIL里面又可以下载,又可以仿真的
lmidk-agdi.dll 附件  详情 回复 发表于 2012-12-14 15:54
我也想问楼主解决了吗 怎么解决滴:rose:  详情 回复 发表于 2012-12-11 08:45
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 luster 于 2011-7-20 11:25 发表 KEIL用V3和V4,都是一样,只能下载不能仿真。仿真时,会提示xxx.axf不能加载。另外,工程是用开发板自带的例程。手上还有一个LM3S8962 EVKIT,在KEIL里面又可以下载,又可以仿真的
 羡慕+嫉妒
原帖由 David_Lee 于 2011-7-20 11:35 发表  羡慕+嫉妒
这不是炫耀贴。。。谢谢
42
是自己建的工程吗?自己建的工程要在工程配置的user选型更改yixia!
原帖由 confuciounxk 于 2011-7-20 11:57 发表 是自己建的工程吗?自己建的工程要在工程配置的user选型更改yixia!
无论自己建的,还是StellarisWare都一样,可以下载不能DEBUG
131
回复 5楼 luster 的帖子
建议使用最新的keil 4.21版本。
原帖由 jkhu 于 2011-7-25 17:59 发表 建议使用最新的keil 4.21版本。
我用的已经是非常新,4.2的
另外在CCS4.3也可以,就是RVMDK不行
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 luster 于 2011-7-25 19:54 发表 我用的已经是非常新,4.2的另外在CCS4.3也可以,就是RVMDK不行
那就是软件设置问题了,我现在用着MDK4.21,不过没有9B96可用,所以不能亲自测试了。楼主多鼓捣一下吧。
能把9B96的例程给我一份吗,GPIO 的就可以,谢谢啊
楼主解决了吗?怎么做的
37
我有个LM3S8962 EKK碰到过。在utilities选项中设置后解决了。
也这样做过了还是不行。
改成最新的4.2就好了
真的可能是keil和芯片的配合问题
建议用4.21吧
前一周在捣鼓9B90时用keil4.20就出现过问题,用ULINK不能下载,之后更新为keil4.21就能正常了
Kel说了:
Simulation for this device is provided by the default peripheral simulation driver.
Complete peripheral simulation is not available at this time.
47
缺一个   C:\Keil\ARM\BIN\lmidk-agdi.dll 去官网下一个补丁 替换掉就行了
28
回复 16楼 longmotto 的帖子
你说的是Keil官网?我怎么找不到下补丁的地方?请问在哪下?
1803
回复 17楼 dlyltm 的帖子
TI 官网上看到有,不知道是不是最新的,楼上可以去看一下。
28
回复 18楼 Study_Stellaris 的帖子
lmidk-agdi.dll 这个东东是在TI官网上吗?具体在什么地方?我没找到啊
299
回复 17楼 dlyltm 的帖子
