2563|0
3836
c_int00介绍 [复制链接]
_c_int00 is branch to start of boot.asm in RTS libray  //翻译为中文就是:_c_int00是rts2800_ml.lib的入口地址;
·        _c_int00是C初始化代码的入口地址
·        在你用C编程的时候,DSP需要执行一段C运行支持库代码以完成C运行环境的初始化,_c_int00就是这段初始化代码的入口地址,
·        _c_int00函数在运行支持库(rts,runtime-support library)中。连接器会将这个函数的入口地址放置在复位中断向量处,使其可以在初始化时被调用。c_int0函数进行以下工作以建立C运行环境:为系统堆栈产生.stack块,并初始化堆栈指针。从.cinit块将初始化数据拷贝到.bss块中相应的变量。
·        执行完初始化代码后,就跳转到main函数,开始运行C程序;
·        rts2800.lib:C/C++运行支持库;
·        rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库.
·        rts2800_ml.lib中有大量浮点运算处理的函数而rts2800.lib没有
·        在指针的访问空间上有区别,rts2800.lib中库函数的指针为near,故不能访问3Fxxxx,rts2800_ml.lib可以访问(大小内存模式故名思议就是可以访问的内存的大小有区别,小内存模式只能访问低64k地址,也就是16位地址线)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
