1180|0
214
FMC141-4路 250Msps/16bits ADC, FMC板卡 [复制链接]
一、产品概述:
  本板卡基于 FMC 标准板卡,实现 4 路 16-bit/250Msps ADC 功能。遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与VME/VXS/AMC/VPX/PCI-E FPGA 载板连接使用。与本板卡同步发布的有针对 ALTERA FPGA 和 XILINX FPGA 的 HDL固件设计。板卡的 ADC 器件采用 Analog Devices AD9467 核心芯片,用户可以通过 FMC 接口配置芯片工作状态.
二、详细描述:
  模拟输入:
  本版卡的模拟信号输入是单端输入,满量程为1.84Vpp。模拟信号的带宽最大为300MHz,不用的FMC板卡版本输入带宽不一样(具体参考参数指标部分),连接器为SSMB接口。
  时钟:
  本板卡可以支持使用板上时钟,而可以采用外部时钟。板上时钟可以通过频率合成芯片提供不同频率的时钟。时钟频率可以通过FMC接口控制。外部参考时钟必须是正弦波或者方波(推荐),幅度范围是0dBm - +10dBm。
  Trigger:
  触发输入必须是200mV - 2V p-p信号,上升沿小于10ns,内部触发采用上升沿触发。板卡可以设置为自动触发功能,这种模式下不需要外部触发信号。用户可以设置触发门限,其精度可以达到1mV(具体参数见参数表格)。
  ADCLink:
  ADCLink是基于HDL语言的软件开发包,用户可以用于参考设计FPGA代码。软件包包括以下功能:板卡时钟设置/选择,采样频率设置,触发类型选择/门限设置。
硬件框图:
三、性能指标:
        50Msps ~ 250Msps,16-bit ADC‘s
        300 MHz 输入信号带宽
        12.1 ENOB, Fin = 140MHz
        FMC/VITA 57 标准
四、应用领域:
  数据采集存储、工业控制、航天、航天测试设备、电力监测设备
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:2046099386
公司网站:www.orihard.com
联系电话:15084122580
