18905|61
219
单片机开发各种小工具 [复制链接]
单片机开发各种小工具,有了这些小工具,我们可以把全部心思花到代码的编制上面,可以达到事倍功半的效果,
单片机开服各种辅助小工具.rar
1.74 MB, 下载次数: 1095
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自51单片机论坛
看看  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:32
21
花钱的呀
最少先说说都包括什么吧
此帖出自51单片机论坛
2130
一、!!!超级单片机开发工具!!!
    单片机开发过程中用到的多功能工具,包括热敏电阻RT值--HEX数据转换;3种LED编码;色环电阻计算器;HEX/BIN 文件互相转换;eeprom数据到C/ASM源码转换;CRC校验生成;串口调试,带简单而实用的数据分析功能;串口/并口通讯监视等功能. 用C++ Builder开发,无须安装,直接运行,不对注册表进行操作。纯绿色软件。
1. 模拟/数字转换表计算
    本功能主要用于准备用于查表计算的 R/T 表格,主要用于温度、浊度等模拟量的测量,根据电路分压电阻的位置分为两种,可以参看图示选择正确的电路连接形式;可自定义分压电阻阻值;目前支持8位 /10位转换精度;可选择生成汇编/C源代码格式的数据等。
2. LED 编码器
    本功能主要用于自动根据图形信息、段位置信息生成可保存在单片机程序存储器中供查表使用的数据。可自行定义字符的图形及各段的位置信息;可以选择LED类型,目前有 7段、14段、16段三种类型;自带图形定义,也可自定义并能保存自定义方案;自定义位置信息并可保存;可以生成 8位、4位编码,4位编码主要针对一些有 4个COM端的LED/LCD驱动器;同样可以保存为C/ASM格式数据。
3. 色环电阻阻值计算
    本功能主要为记不住色环值的人(像我)用的,比较简单,单击相应环的相应颜色,阻值将实时给出。
4. Hex/Bin转换
    Intel Hex格式文件和Bin格式文件相互转换,本功能使用机会较少。
    Hex/Bin文件转换为文本方式(变量定义方式),将Hex文件或Bin文件转换为C/ASM源代码格式的数据。
    CRC计算,提供3种计算方法。
5. 串口调试器
    可以通过串口接收/发送数据,作为普通的串口调试器,可以手动发送所填内容,也可以发送整个文件;
    内存映射功能,对于监控单片机内存非常方便,还可以定义内存变量,自动从接收到的数据中提取变量值,支持字节型、整型、长整型、浮点型、双精度型、位掩码(可用于位变量)、数组型(其他不规则变量)等,同时支持10进制、16进制、2进制显示;可以自由选择需要实时监测的变量;变量方案可以存盘等等;可以设为固定长度或定义首/尾标志,设置内存中实际起始地址,显示时和计算变量时用;由map文件自动读取内存变量(因条件所限,目前只支持由 ImageCraft C(ICC) 编译器产生的map文件,欢迎提供其他编译器的map文件样本);
    变量组合,适用于文本方式的变量监测,例如: Var1=1111#var2=2222#var3=333.333
    通讯时可以选择二进制、文本方式显示;可设置自动滚屏;设置最大显示行数;
    可以选择多命令交互方式通讯,且可以作为主发方、从发方;主发时可以循环发送所选命令;从发时可以定义自动应答命令,即接收到表中所列的命令后,自动用相应内容应答,是不是很实用?
    可以设为手动发送或定时发送。
    可自定义通讯超时时间。
    可以保存历史数据,包括发送和接收数据!
    计划加入调制解调器控制。
6. 端口监视器
    监视所选串口/并口的一切通讯活动而不占用其资源,可以设置过滤条件,可同时监视多个端口,可以保存数据,可以直接记录到文件中。
    本功能可以用来分析未知的通讯协议...
二、电阻并联计算器1.2
电子工程师调试电路时经常要用到各种各样电阻的并联,这个工具提供了最直观的电阻并联界面,简单的输入几个数字即可得到并联的电阻值,完全免费无须安装的绿色软件,解压后大小仅48KB.
三、色环电阻计算小程序
四、振荡电路计算器
五、51定时器计算TimerInit
此帖出自51单片机论坛
22
单片机开发各种小工具
觉得非常不错,谢谢提供!
此帖出自51单片机论坛
144
回复 楼主 江汉大学南瓜 的帖子
值了!感谢楼主!
此帖出自51单片机论坛
255
多谢楼主分享!
此帖出自51单片机论坛
谢谢分享了
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼主!
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼主!
此帖出自51单片机论坛
196
此帖出自51单片机论坛
57
有些我已经有了,但还是下载了,因为有需要的
此帖出自51单片机论坛
好东西多谢分享
此帖出自51单片机论坛
看上两个
此帖出自51单片机论坛
收费的啊
此帖出自51单片机论坛
购买了。。。
此帖出自51单片机论坛
顶一下,不错不错....
此帖出自51单片机论坛
搞一爪子再下!
此帖出自51单片机论坛
有了小工具后,人的思维能力就下降了
此帖出自51单片机论坛
感谢楼主分享!
此帖出自51单片机论坛
十分感谢楼主哈~~~下来看看先!
此帖出自51单片机论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
