5377|7
111
用不同串口调试软件与STC15通讯,结果不同 [复制链接]
我用了3个串口调试软件与IAP15W4K61S4通讯,中间是SP3232和USB转232,单片机程序是modbus RTU的程序。然后用STC下载软件查询数据可以得到返回。用另一个叫modscan32的软件却得不到返回数据。 中间我用串口监视器查看的数据,向单片机发送的数据都是对的。但modscan却得不到返回数据。另外modscan这个我经常用的,都是设置的8位数据位,9600波特率,无校验,1停止位。
我还用串口调试器.exe试过,都是正常返回的。
问题出在哪里呢?modscan用来测试modbus很直观,不想用其他的代替。
这是串口中断代码:
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
                                rece_posi=8;
                                if(rece_end_flag==0)
                                        if(rece_count==0)  //控制器地址
                                                if(SBUF==Load_ADDR){rece_buff[0] = SBUF;rece_count++;}
                                                else                  {rece_count = 0;rece_posi = 0;rece_end_flag = 0;}
                                        else if(rece_count==0x01)                //功能码,正常为0x03
                                                if(SBUF==0x03){rece_buff[1] = SBUF;rece_count++;}
                                        else                                           //结束判断
                                                if(rece_count>=(rece_posi-1))          //rece_count = 2+rece_buff[1]+2
                                                        rece_buff[rece_count] = SBUF;
                                                        rece_count = 0;
                                                        rece_posi = 0;
                                                        rece_end_flag = 1;
                                                else
                                                        rece_count++;
这是主函数中的发送返回指令的代码(在while(1)里面):
                                if(rece_end_flag==1)
                                        Modbus_Send();
                                        rece_count = 0;
                                        rece_posi = 0;
                                        rece_end_flag = 0;
这个用STC下载软件自带的串口助手可以得到返回数据,但是用modscan不行。
这是主函数中的发送返回指令的代码(在while(1)里面),加延时函数的:
                                       Delay500ms();//多加的延时函数
                                        Modbus_Send();
                                        rece_count = 0;
                                        rece_posi = 0;
                                        rece_end_flag = 0;
这个用STC下载软件自带的串口助手可以得到返回数据,用modscan也很好。并且延时20ms以上都可以正常,10ms以内不行。
从加延时前后的情况比较的话可以猜测,查询指令都是正确发送到单片机中的,但是不加延时时为什么就不送呢,rece_end_flag这个标志位应该也都是置1的啊
此帖出自51单片机论坛
遇到同样的问题,用串口助手可以接收到从站完整的报文,用modscan不行,最后咋解决的  详情 回复 发表于 2020-11-16 06:05
1367
第一:我觉得你可以描述清楚点,有点不太清楚你的代码思路
第二:我觉得你可以数据解析不要放在中断解析,可以在中断里面把一帧数据接收完了建立个标志在main里面进行解析(STC的可能没有像32那样有空闲中断,但是你可以用个定时器20ms等接收超时来判断是否一帧数据接收完成),这样在中断里面可以快速响应。
第三,你选用的这款STC是自带仿真器的,你可以试下仿真看下数据是否丢包等问题啊。不是仅仅靠猜测来解决问题。
此帖出自51单片机论坛
我就是在串口中断里把rece_end_flag置1的,然后主函数中处理  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:34
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
1367
下载看了STC的ISP下载工具,是有对你这款单片机进行仿真设置的。看了下说明,只需要消耗6K flash空间和768个字节ram。按理来说你应该足够的。不妨还是试下仿真进行分析。
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
111
第二:我觉得你可以数据解析不要放在中断解析, ...
此帖出自51单片机论坛
1367
Modbus_Send();里面是什么内容?
我的意思是,你在串口中断不要处理什么逻辑,只管累计接收存在一个的buff,接收到一帧数据后建立标志到main处理。逻辑看起来没什么问题,就是不清楚你的相关变量是否被更改还是怎样,所以我建议的就是让你利用这个片子自带仿真器去仿真下,你接收的buf或者发送的buf是否是按照modbus协议收发的
此帖出自51单片机论坛
谢谢回复,回头试试  详情 回复 发表于 2018-6-11 16:40
111
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
