1415|0
linux是进程越多越好吗? [复制链接]
linux中进程越多越好?
前面提到多进程的并行可以提高并发度,那么进程是越多越好?一般遇到这种问题都回答不是,事实上,很多大型项目都不会同时开太多进程。
下面以支持100K并发量的Nginx服务器为例。
举个例子: Nginx
Nginx是一个高性能、高并发的Web服务器,也就是说它可以同时处理超过10万个HTTP请求,而它建议的启动的进程数不要超过CPU个数,为什么呢?
我们首先要知道Nginx是Master-worker模型,Master进程只负责管理Worker进程,而Worker进程是负责处理真实的请求。每个Worker进程能够处理的请求数跟内存有关,因为在Linux上Nginx使用了epoll这种多路复用的IO接口,所以不需要多线程做并行也能实现并发。
而多进程有一个坏处就是带来了CPU上下文切换时间,所以一味提高进程个数反而使系统性能下降。当然如果当前进程小于CPU个数,就没有充分利用多核的资源,所以Nginx建议Worker数应该等于CPU个数。
特殊情况
我们想想进程数应该等于CPU数,但是如果进程有阻塞呢?这时是应该提高进程数增加并行数的。
在Nginx的例子中,如果Nginx主要负责静态内容的下载,而服务器内存比较小,大部分文件访问都需要读磁盘,这时候进程很容易阻塞,所以建议提高下Worker数目。
绑定CPU
一般情况下除了确保进程数等于CPU数,我们还可以绑定进程与CPU,这就保证了最少的CPU上下文切换。
在Nginx中可以这样配置。
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 1000 0100 0010 0001;
这是通过系统调用sched_setaffinity()实现了,感兴趣大家可以自行学习这方面的知识。
通过这个例子大家对进程的并发与并行应该有更深入的理解,接下来了解下进程状态的概念。
个人签名北大青鸟
