4029|2
cadence重新导入网表规则中的网络部分丢失 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
导入网表规则不会跟着导入规则的,除非你在原理图中定义了。。规则可以单独导入导出,你可以试试先把规则导出来看看,对比更改后的规则。  详情 回复 发表于 2018-6-5 09:51
33
此帖出自PCB设计论坛
因为里面含有xnet,里面的一些net就显示不出来了。
此帖出自PCB设计论坛
