6771|0
340
锂聚合物电池温度标准范围解析 [复制链接]
      聚合物电池充放电温度,下面将详细说明锂聚合物电池温环境储存,聚合物电池工作温度,锂聚合物电池测试温度,低温度下放电性能,低温度下充电性能,锂聚合物电池使用温度范围大解析,现在我们一起来一点点看这些温度标准。
1、聚合物锂电池高温性能测试温度55度:将电池按标准模式充电后,放入55±2℃的高温箱中恒温2h,然后以快速放电模式放电至终止电压,放电容量应不小于初始容量的85% 。
2、锂聚合物电池温度之快速放电性能标准:将电池按快速充电模式充好电后,搁置0.5~1h,再以快速放电模式进行放电,放电容量应不小于初始容量的90% 。
3、锂聚合物电池温度之0.2C5放电性能标准:将电池按标准充电模式充好电后,搁置0.5~1h,再以标准放电模式进行放电,放电时间应≥5h。
4、锂聚合物电池储存环境温度:小于1个月的温度是-20℃~45℃,85%RH Max;小于3个月的温度是-10℃~40℃,85%RH Max;锂聚合物电池储存环境温度中推荐的存储温度为20℃~30℃,75%RH Max。
5、锂聚合物电池温度工作温度充电温度:0~45℃,聚合物电池放电温度-10~50℃。
6、锂聚合物电池温度标准中明确说明除非有其它特殊说明外,所有的产品性能规格测试都在温度:20℃±5℃,相对湿度:45%~75%,大气压力:86~106KPa的环境条件下进行。
8、锂聚合物电池温度标准充电温度:电池充电温度尽可能的按照电池网上的温度范围执行。
9、锂聚合物电池温度之恒定湿热性能测试:将电池按标准模式充电后,置于40±2℃(湿度90~95%)的恒温恒湿箱内48h,试验结束后将电池取出在20±5℃条件下搁置2h,以快速放电模式放电至终止电压,放电容量应不小于初始容量的60% 。
      其实在众多电池中,只有锂聚合物电池温度最敏感,当然其它的电池温度也很敏感,特别是测试电池容量,测试电池各种问题时,一般都会强调电池的环境温度,因为电池温度环境结测试结果非常大。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
