3441|0
710
【是德征文】我遭遇了地弹,末尾吐槽! [复制链接]
之前遇到单片机A/D采集电压不稳的情况,A/D采集数据显示在两个数值之间跳动,有 了问题就得解决啊,先用万用表快速测量功能测量A/D采样的 入口电压,显示确实有在跳,这下这个锅可仍不了给软件了,既然在跳,那就要找出哪里的问题,是哪里引入的“噪声”,怎么办呢,只好从信号通路一级一级排查,排查到运放的时候出问题了,经过运放后的信号就出问题了,运放采用差分接法,一端接信号,一端接地
蓝色的信号为A/D采集信号,可以明显看到信号是方波,在看看频率,怎么这么眼熟呢,有两路信号来回切换就是这个频率啊,在看看运放,运放采用差分接法,一端接信号,一端接地,好吧运放的输入地和电源地接一起了,然后运放的地平面通过一个很细的线跑到采样的地去了两路信号来回切换,形成了动态负载,地线平面还不够大,尼玛,地弹了,输入不就变了吗,输出能不变吗
可以看到其他两路信号在切换,那么问题来了,怎么解决呢,飞线把飞了一根线信号好多了,可是信号还是有2mV的跳动,一定是线不够粗,换了一根更粗得线,就出现了下面的一个mV了,,,可是这治标不治本啊想到问题的关键输入不应该和电源地直接连接在一起,再次飞线,将输入端分开接在了参考地上,再一看波形,好了。
上面的这个就是最后信号的波形,变好了许多吧
还有就是过程中用到的设备要说一说了示波器DSO-X 4024A
主要特性和功能
  • 200 MHz
  • 4个模拟通道
  • 12.1 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看信号
  • 独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
  • 4 Mpts 存储器和标配分段存储器可以捕获更多数据
  • 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
  • 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:添加带宽、数字通道、双通道 20 MHz 任意波形和函数发生器(WaveGen)、3 位 DVM、串行触发与分析和模版测试
还有用到的万用表也是是德的 U3402A
主要特性与技术指标
满足用户基本需求的数字万用表功能
  • 11 种基础测量
  • 5 种内置数学功能
精确、可靠的测量
  • 0.012% DCV
  • 119000计数分辨率
物理安全
  • Kensington锁槽保证 U3401A安全,预防失窃或放错位置
高效的测试,轻松地分析
  • 明亮的 VFD 上的双显示使您能够同时查看两个读数
发现身边的是德或者安捷伦的设备还有不少哈哈
这个比我前面用的好哈
是德的LCR电桥以前弄过固纬的电桥,弄了好长时间弄不明白
还有前面用到万用表
不过你上面是德,下边安捷伦是怎么个意思?怀旧?还是?
此内容由EEWORLD论坛网友5之蒲公英原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
