3826|8
Bootloader中的汇编。。 [复制链接]
; Make sure that TLB & cache are consistent
        mov     r0, #0
        mcr     p15, 0, r0, c8, c7, 0           ; flush both TLB
        mcr     p15, 0, r0, c7, c5, 0           ; invalidate instruction cache
        mcr     p15, 0, r0, c7, c6, 0           ; invalidate data cache
mcr大概了解一下,是从r0中传值到c8 ,但是不是很明白究竟是什么意思?
有人能详细解释一下吗?
有玩ARM的吗?  详情 回复 发表于 2009-12-31 00:41
这个是对P15协处理器操作的,具体我也很想了解,P15的每位到底是什么搞不清楚
82
问下楼主这段是那个系统的BOOTLOADER啊?从哪里搞的?
2440Bsp里面的哦。 Wince的哈。
62
先友情帮顶下, 睡觉先
下午2点再认真给你看下。
75
等着LYZF 的解答,我也不太明白的
67
p15是系统控制协处理器,主要是对内存还有cashe进行管理。mcr指令,把ARM寄存器中的值传递到协处理寄存器中。C8 是TLB Control 寄存器,C7是Cashe/Write Buf Control 寄存器, C6和C5具体用途不是很明白。 具体可以参考ARM体系结构的官方文档。
但是为啥要保证TLB和cache一致呢? 这段代码具体有什么用。不太明白。
使TLB和数据、指令cache都无效,字面意思
有玩ARM的吗?
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
