3536|3
数字荧光屏示波器 [复制链接]
学校有一台TDS5104,配的是P6243探头.探头插上一会就发热,请问正常吗?而且探头一插上就有一个波形,如何能将其消除。十分感谢!!!
P6243 1GHz 10X 正负15Vrms 有源高频探头 插上发热很正常 因为是有源的 会有一些杂波 不会影响测量 这是互补的 因为带宽高  详情 回复 发表于 2008-8-28 09:01
你所说的插上P6243一会及发热是惹到什么程度啊?插上探头后出现的波形很正常,是外部噪音造成的,应该不会影响你的测量的
探头比温热,在测量探头补偿的时候,显示的方波的电平上有幅度不大的杂波.
