3834|0
161
基于SH6613的空调遥控器设计 [复制链接]
  SH6613(SH66P13)芯片   中颖电子的SH66xx系列4位单片机具有速度快, 功耗低, 结构简单易用,性价比高等特点, 广泛应用于遥控器,各种电器控制, 多功能计算器,万年历,掌上游戏机等产品。SH6613是其中的一款具有双晶振及液晶驱动功能的单片机, 它的基本功能如下:   数据存储器(RAM): 512×4   输入输出口:8个   液晶驱动:34×4   其中Segment 1~30可以设置成输出口   中断源:4个   定时器:2个8位   内置双通道可编程声音发生器(PSG)   高低频两组振荡器   另外,中颖电子亦可提供SH6613的OTP版本的产品SH66P13,这样, 对于小量试生产或交货周期短的空调遥控器可以采用SH66P13 进行生产,由于SH6613同SH66P13有很好的一致性. 因此如果生产稳定或遇到成本压力时即可顺利转为掩膜版的SH6613。SH6613的功能方框图如图1。   空调遥控器系统可分为控制器(SH6613),液晶模块,键盘,测温电路和红外发射电路几个部分组成,应用电路图如图2。   软件设计   红外遥控的输出是通过单片机内可编程声音发生器(PSG)产生的, 其基本设置为:   LDI 0BH,0FH ;SET PORTA AS output   LDI 14H,01H ;TURN ON OSCX (OSCX=455KHz)   LDI 17H,0EH   LDI 18H,07H ;PSG output frequency = 455/(2*6) = 37.92KHz   LDI 19H,00H   LDI 1AH,00H   LDI 1BH,00H   LDI 1CH,00H   LDI 1EH,09H ;Set CH1 as SOUND, CH2 as ALARM DC   LDI 1DH,0DH ;CH1 CLOCK ENABLE & VOL1~0=11B   LDI PMODE,02H ;PA1 output remote waveform   键盘扫描电路由PB0~3和Seg20~22组成。其中,PB0~3设置成输入,Seg20~22为输出,键盘扫描软件的基本流程如图3。   结语   基于SH6613或SH66P13设计的空调遥控器经过实际的应用及测试,性能稳定,性价比高,目前已有多家厂商已进入量产阶段,在市场上体现出了较强的竞争优势,具有良好的推广应用价值。
此帖出自消费电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
