3858|1
1098
至上芯片
改善LCD背光的调光粒度(2) [复制链接]
这样一来的结果就是共有93个调光级,使用相同的准指数曲线来将ILED电流从零增加(或减小)至芯片中设定的最大ILED电流。假设最大ILED电流为15mA,NCP5623将设定为使每个输出电流为5mA,而第一级将使LED电流低于100mA,提供非常平滑的变化,而不会对人眼带来视觉压力。这序列将计算每个PWM的每一级,并启动下一个PWM,以增大流至LED的电流,使得计数器计数完成时产生设定的15 mA电流。图4所示的原理图阐述了应用于NCP5623的这个概念。   晶体管Q1用于补偿调光序列从一个PWM转至下一个PWM时产生的尖锋。基本上,电容C4区分电流镜输入引脚处出现的电压瞬态现象,通过强行施加一个短脉冲至外部电阻R3来降低参考电流IREF。
图4 高粒度调光功能
  图5提供的曲线展示NCP5623在这种条件下的表现。它可以产生多达90级,得到平滑的上升过程,这样与人眼的感光度契合得很好。虽然蓝色曲线中有些点呈现出非光滑波形(主要是因为测量等级存在的误差),但多项式曲线(橙色)在调光级和ILED电流之间产生非常良好的契合关系。
图5 典型的NCP5623增强型渐进调光功能
  结合图3中所描述的动态IREF控制功能和90级的序列,还有可能进一步提升曲线的平滑度。这里无需其它元件,只是需要软件程序来结合这两项机制。
  结语
  与动态可设定的参考电源源相关的嵌入式电流镜,使NCP5623能够在最终应用需要非常平滑调光时能处理超过90个调光级。此外,一种简单的软件程序提供180级的调光斜线扩展,使得系统在周围光照亮度极低的环境下能够产生极其平滑的曲线。
此帖出自模拟电子论坛
学习。。。。。。。NCP5623  详情 回复 发表于 2008-8-7 09:00
362
学习。。。。。。。NCP5623
此帖出自模拟电子论坛
