4567|3
29
25元一片低价处理全新数字红外传感器 MLX90615SSG-DAG 送液晶 有例程 [复制链接]
MLX90615是用于非接触温度测量的红外温度计。对 IR灵
敏的热电堆探测器芯片和信号处理 ASSP被集成在同一 TO-
46 密封罐封装里。
由于集成了低噪声放大器,16位 ADC和强大的 DSP单
元,使得高度集成和高精度的温度计得以实现。
温度计具备出厂校准和数字 SMBus兼容界面。读数精度为
0.02°C。
MLX90615 内部有 2颗芯片,红外热电堆探测器和信号处理 ASSP MLX90325, 尤其是由 Melexis设计的处理
IR传感器输出的芯片。
器件有工业标准 TO-46 封装形式。
由于集成了低噪声放大器,16位 ADC和强大的 DSP的 MLX90325单元,使得高度集成和高精度的温度计得
以实现。计算所得的物体温度被存储在MLX90325 的 RAM 并且分辨率为 0.02 ?C。此数值可通过串行两线
SMBus兼容协议获得或是器件的 10位 PWM格式获得。
MLX90615出厂校准的标准温度范围为: 环境温度为 -40 到 85 ?C ,物体温度为 -40 到 115 ?C。
作为标准,MLX90615出厂校准的物体发射率为 1。发射率可以简单地定制为 0.1到 1之间,并且不需要用黑
体来做重新校准。
MLX90615 可用电池供电。
封装中集成了可以滤除可见光和近红外辐射通量的光学滤波器 (可通过长波) 以提供日光免疫。
MLX90615 用 5.5 … 15 µm 的波长范围。
淘宝地址 item.taobao.com/item.htm?id=38706076103           或者QQ详聊:214254557
MLX90615.pdf
1.49 MB, 下载次数: 77
SMBus和MLX90614的通信.pdf
1.33 MB, 下载次数: 73
此帖出自淘e淘论坛
很不错的样子,回头了解下   详情 回复 发表于 2014-5-2 22:14
点赞 关注(1)
1059
看上去还不错
此帖出自淘e淘论坛
个人签名博客:http://www.ysgh.net/
846
很不错的样子,回头了解下
此帖出自淘e淘论坛
29
呵呵,继续出啦!
此帖出自淘e淘论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
