7639|4
可调节性)磷酸铁锂电池的充电芯片方案 [复制链接]
磷酸铁锂矿灯充电方案—CN3058/CN3059--可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
输入电压范围:4V to 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用
涓流充电模式
用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA/1000mA
采用恒流/恒压模式充电
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
--C/10
充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式SOP8/DFN10
详细资料及申请样片hpwang@szqinchuang.com 王槐品
先生 137 2878 7673
QQ187122217
500MA兼容USB接口锂电充电器IC
500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路---CN3052A/CN3052B
特点:
可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物电池充电
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.1V4.2V,精度可达1%
在电池电压较低时采用小电流的预充电模式充电
用户可编程的恒流充电电流可达500mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
  -C/10
充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式SOP8
应用:
      1.
各类锂电池充电器
      2.
数码相机
      3.
电子词典
      4.
玩具
      5.
便携式设备
先生 137 2878 7673
QQ187122217
DSC-CN3058.pdf
320.4 KB, 下载次数: 12
DSC-CN3059.PDF
311.19 KB, 下载次数: 8
此帖出自电源技术论坛
审核速度有待加强哦!!  详情 回复 发表于 2008-8-18 16:27
362
-应用:
      1. 各类锂电池充电器
      2. 数码相机
      3. 电子词典
      4. 玩具
      5. 便携式设备
此帖出自电源技术论坛
楼上的朋友发的是什么?
此帖出自电源技术论坛
在我们所设计的便携式电子仪器中,选择了CN3052芯片设计仪器的4.2V锂离子电池充电电路,该充电电路非常简单,整个充电过程及状态显示均由CN305X单独实现,整个电源管理模块简单可靠,该充电器电路对于涉及到锂电池充电要求的电子系统设计很有价值。
此帖出自电源技术论坛
审核速度有待加强哦!!
此帖出自电源技术论坛
