社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
PCB设计
GR228X在线测试
返回列表
发新帖
阅
3872
回
咖啡不加糖
当前离线
最后登录
2008-10-30
在线时间
4 小时
威望
3213分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
咖啡不加糖
+ 好友
私信
发表于2008-10-20 11:01
只看该作者
GR228X在线测试
前言
GR228X在线测试系统(简称GR228X测试系统或GR228X系统),是目前在线测试系统中以自动程序控制见长的典型的板测试系统。它采用高精度的测试诊断技术对印刷线路板实施快速的电子测试,是由计算机控制的组合测试系统。该类系统运行在基于Microsoft Windows操作系统的软件平台上,配备了多种所需的软硬件部件。
GR228X在线测试系统结构
图1示出GR228X测试系统的总体结构部件。
GR228X在线测试系统由多种专门的单元模块和部件构成。系统设备内部的空气流来自主机箱顶部空气出入口的正向压缩空气回路。
图2展示了系统内部结构的基本面貌。系统的主体部件包括主计算机、模拟/数字测试子系统、测试夹具接口以及待测单元(UUT)的供电系统。
GR228X测试系统采用专门的程序语言和测试命令来控制系统的测试硬件和软件,使你能测试或测量待测单元上的各类器件。图3为GR228X系统的测试部件总览图。
在线测试的方式
板的连通性测试
连通性测试是由ATG生成的在线测试程序的第一部分。连通性测试通过对以下各方面的检测来判断线路板内部是否存在开短路故障:
·测量所有可能的两两测试点之间的阻值。
·对两点之间存在极高阻值的状况,判定出其非连通性。
·对两点之间存在极低阻值的状况,判定出其连通性。
另外,还能对夹具接口、测试夹具和待测单元模块(UUT)三者之间的连接通路实施一种完整性测试。这种测试用于检测板上的信号源和感应点之间的电流泄漏路径。若泄漏路径不存在,通常意味着上述三者之间不构成电子连接。
划棒诊断技术是另一种连通性测试方式,用来判定是否因为印刷板的断线而导致测试故障。当发生测试故障时,操作者可以用探棒按照测试系统的引导来逐个探测失败器件的引脚。这种测试是用来检测每根IC引脚与测针之间的连通性的,也能检测出IC或印刷光板上的连线的受损状况。
模拟器件测试
对模拟电路器件进行测试时,通常对待测板不上电。通过实施一个对器件的外部激发过程来测试被动的模拟器件得到测试结果。如果要测试像滤波器这样复杂的器件,一般需要上电。在任何情况下,都需要将恰当的电源和测量设备连到板上器件的引脚上。采用电源设备强制输入电压或电流,而采用测量设备检测电压或电流的输出。
ATG将自动分析每个模拟器件周围的电路,然后到模拟电路程序库(ATL)中去寻找匹配的测量配置。当ATG在程序库中找到了作为样板的模拟电路测试程序后,将进一步实施以下过程:
·确定板上器件的电源输入点、信号检测点和用于隔离周围电路的测点。
·计算待测器件的值。
·检查出错条件。
ATG的测试选择过程能够产生下列基本的用于测量阻抗的框架程序:
·2点未隔离测量和4点凯尔文测量
·4点和6点隔离测量
·6点隔离凯尔文测量
ATG还能判定测试系统有否8线模式,并且,在适当的时候,为小值器件编写精确的8线电阻测试程序。
一般,由ATG生成的每一段模拟器件测试程序都能大致完成以下功能:
·定义阻抗、容值、增益等恰当的测量参数,并且为它们选择合适的激励电流或电压。
·制定如何将器件从周围电路环境隔离出来的方案,以使得来自其它器件的交互性过程不影响到测量过程。
·为了触发测试系统内的继电器指令,需要选择恰当的电路测试点连到测试系统的对应的测量设备上。在某些情况下,针对模拟电路和数字电路的测试策略被一起用来制定测试方案。幸运的是,ATG采用程序化的电路分析和对应不同器件的测试程序库来解决大多数的测试问题。
数字器件测试
数字电路器件测试需要专门的器件测试方案和将待测器件从周围器件或邻近总线中隔离开的方案。制定器件测试方案需要获取一系列用于器件输入的已知的逻辑状态和期望产生的一系列器件输出状态。这些被称作测试矢量的输入和输出信号组合,通常反映出器件的真值表状态。为了能测量器件的性能,需要在对数字电路器件的测试过程中为器件上电和接地。
一般来说,数字器件测试过程实际上是按以下顺序执行的一系列测试过程:
·在对总线器件实施完全的测试之前实施非总线的集成电路器件测试。
·试图通过悬空所有的连在总线器件上的总线来执行总线的连线测试。
数字电路器件测试通常需要大量同步输入输出的测试矢量。因此,用于数字器件测试的测试部件由大量相关的驱动/感应器电路构成。虽然在编写测试程序时可以将每个驱动/感应器电路(Driver/Sensors,D/S)看成是一一对应地连接到每根测针上,但实际的驱动/感应器电路的数量是远少于可用的测针数的。系统软件会自动地调度安排驱动/感应器电路与(由继电器阵列组成的)多路复用系统之间的通路,从而将所有的测针与相应的驱动/感应器电路相连。因此,这也就意味着测试程序实际上不可能同时占用所有的测针,并且在任一时间内测试程序仅仅需要占用略多于250根的测针。
每组驱动/感应器电路实际上包含了内置的和连到高低逻辑驱动电压上的可编程的上拉和下拉电阻。这些电阻一般用来简化发射极开路输出和集电极开路输出的感应过程。
在总线测试中,首先用下拉电阻将总线信号拉低。如果下拉电阻能将总线信号带到一个低电位,就可以认为总线处于一个高阻抗状态,或者至少是处在一个高阻值的范围内。而那些可编程的上拉电阻被连接到高逻辑电压,并且用来检查总线信号的逻辑高电平。采用这两项测试的目的是为了检测是否有器件在低电平时驱动总线。
每个驱动器的输出信号一般起到一个可编程的电压源的作用,产生由测试程序决定的高低电压。为了测试开路集电极、开路发射极和三态器件,驱动/感应器电路能在一对拉高拉低电阻间切换。感应器只是一个电压比较器,它对超出某个程序指定阈值的所有电压返回逻辑1,对低于程序指定的另一个阈值的电压返回逻辑0。落在两个阈值之间的值必定是在最高值和最低值之间。
需要采用大量的电路允许的输入信号组合来引导数字器件的测试过程,但不能测试那些被固定在高电位或低电位的输入信号,也不能单独测试那些与其他信号绑定在一起的输入信号。采用真值表或测试矢量的集合,测试系统能够根据预期的状态值检测输出状态。在某些情况下,可以特别指定器件在测试过程中的电压和电流参数,就如同规定信号延迟一样。然而,对一般的数字器件测试而言,与其说是对电路参数的检测,不如说是检测器件的逻辑功能。
混合器件测试
混合电路器件的测试程序通常同时包含模拟电路测试过程和数字电路测试过程。混合器件测试程序支持对复合器件进行测试,复合器件是被当作函数来进行测试的(如滤波器和脉宽模块等)。其它混合电路器件还包括可编程增益放大器和模数转换器。GR228X测试系统能够生成混合器件测试程序。为了测量器件或器件组,混合器件测试程序可采用系统中的任何测试仪表来实施测试过程。
混合器件测试程序生成器(HTG)采用了包含以下的GR228X测试程序特征的混合器件程序库:
·采用TRIGGER语句使信号源和测量仪表的定时同步。允许单步或连续触发。
·浮点数组和系统子程序简化了大量数据的处理过程。测试语言本身包含了处理和显示数组的子程序。可在测试程序中一次定义最多可达32K项的数组。
各类系统子程序还能执行实数组的简单数学运算、复杂矢量的数学运算以及完全傅立叶变换、快速傅立叶变换和逆快速傅立叶变换。
·任意波形发生器(AWG)通过各种输入激励信号来检测回路应答。可创建多音频信号来增加测试效果,通过将多音频组成单个信号波形来实施并行测试。
·数字万用表为信噪比计算、频谱分析和旋转率计算等测试提供对数字化模拟信号的电压和电流采样。根据采样波形,能够在器件输出的频响和测试系统产生的输入信号之间作出比较。
·交流电压电流表(ACM)执行模拟信号上的RMS、峰值和直流偏移测量。
采用混合器件程序库生成混合测试程序。混合器件程序库包含了在混合器件测试模式下的上电和非上电程序段。
在器件或器件组的被动测试段运行非上电测试程序。非上电的混合测试程序位于模拟器件测试程序之后和上电程序之前。
在器件或器件组的关键操作参数上执行上电测试。上电的混合器件测试程序位于上电程序之后和数字器件测试程序之前。这些测试可以包含分段的数字器件测试。
当上电与非上电测试程序都在同一个测试程序库模块中时,ATG能自动分割测试程序且将相应的程序段放置在整篇在线测试程序的恰当位置。
结语
随着通信类电子产品对制造加工工艺要求的不断提高,印刷线路板的在线测试工艺和功能测试工艺正呈现出不断趋同的倾向。世界上主要的测试仪器生产厂家正不断推出两者的组合设备,板测试一体化已成必然趋势。
Microsoft
系统
在线测试
windows
此帖出自
PCB设计论坛
点赞
关注
(0)
PCB设计论坛
PCB设计
PCB Layout
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
使用 Microchip Technology 的 TC28C47EPE 的参考设计
LTC3717,高效率 10A LTC3717 VTT 电源,4.5V 至 24V 输入
使用 ON Semiconductor 的 LA5693D 的参考设计
16位 1MHz 同步采样ADC芯片ADS8329
EVAL-CN0336-PMDZ、12 位、300 kSPS、单电源、完全隔离、用于 4-20 mA 输入的数据采集系统评估板
【训练营】“海思流马” 驱动板简化版
触摸按键方案验证
MIC2004-0.5Y 0.5A固定可调限流配电开关典型应用
LT3971-5、5V 降压转换器的典型应用电路
用于 Intel Pentium VRE 处理器的 LT1587CM-3.3 3.3V/3A 低压差稳压器的典型应用
【Luckfox Pico】开发环境搭建
#开发环境搭建登录官网:https://wikicom/zh/intro/定位到`LuckfoxPicoProMax`页面,这里有详细的操作手册。接下来我们跟着文档一起学习。>官方推荐的开发环境是`Ubuntu2204`,测试下来正常。安装相关的包```bashsudoaptupdatesudoapt-getinstall-ygitsshmake ...
《Linux内核深度解析》-- 中断控制器注册逻辑
【FRDM-MCXN947测评】DAC数模转换测试
峰值检测
22、51单片机超声波测距距离(LCD1602显示)
我的原创+小电阻怎么过大电流
求解430中断程序处理方法!!急啊
大家都是怎么保护视力的呢?
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
一阶低通滤波器
TPM安全芯片
非相干散射
充电逆变器
高频加热
点火线圈
LTM8047
USIM
QFN
V2X
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
