6167|9
64
atmega128 485接收发送问题,无相应 但是串口两个RXD TXD端接能个接收数据 [复制链接]
#define FRAMING_ERROR (1< #define PARITY_ERROR (1< #define DATA_OVERRUN (1< #define DATA_REGISTER_EMPTY (1< #define RX_BUFFER_SIZE1 64
#define TX_BUFFER_SIZE1 64
#define RevEnble()  PORTD|=(1<<4)   //发送
#define SendEnble()  PORTD&=(~(1<<4)) //接收
#define  Mul_Address UCSR1B=UCSR1B|0x01
#define  Mul_Data    UCSR1B=UCSR1B&0xfe
char rx_buffer1[RX_BUFFER_SIZE1];
char tx_buffer1[TX_BUFFER_SIZE1];
unsigned char rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1;
unsigned char tx_wr_index1,tx_rd_index1,tx_counter1;
* 函数名称:usart1_rx_isr
* 功    能:
* 入口参数:
*返回值:
* 设计者:
* 日    期:
* 说    明:
#pragma vector=USART1_RXC_vect
__interrupt void Usart1_Rx_ISR(void)
    char status,data;
    status=UCSR1A;
    data=UDR1;
    if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
           USART0_Transmit(data);   //addtional
           rx_buffer1[rx_wr_index1]=data;
           if (++rx_wr_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_wr_index1=0;
           if (++rx_counter1 == RX_BUFFER_SIZE1)
                 rx_counter1=0;
* 函数名称: unsigned char Usart1ReceiveByte(void)
* 功    能: 从串口1 接收一字节函数
* 入口参数: 无
*返回值:   接收的一字节
* 设计者:
* 日    期:
* 说    明:
        char data;
      Timer1_Begin();
      while (rx_counter1==0)
           if(Timer1_Flag)
                Timer1_Flag=0;
                Timer1_Stop();
                return 0xff;
      Timer1_Stop();
         data=rx_buffer1[rx_rd_index1];
         if (++rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0;
      // _CLI();
       --rx_counter1;
     //  _SEI();
    return (0x00ff&data);
** 函数名称:        void Usart1_Tx_ISR(void)
** 函数功能:        多机通讯串口1 中断发送
** 入口参数:        无
** 返回值:      无
** 设计人:
** 日 期 :
**说  明:
#pragma vector=USART1_UDRE_vect
__interrupt void Usart1_Tx_ISR(void)
    if (tx_counter1>0)
          BIT_LED_WORK = 0;
         --tx_counter1;
         UDR1=tx_buffer1[tx_rd_index1];
       if (++tx_rd_index1 == TX_BUFFER_SIZE1)
         tx_rd_index1=0;
    else
         BIT_LED_WORK = 1;
//         RS485_R;
         RevEnble();
** 函数名称:        void Uart1SendByte(char data)
** 函数功能:        多机通讯串口1 发送一字节
** 入口参数:        无
** 返回值:      无
** 设计人:
** 日 期 :
**说  明:
    SendEnble();
    if(MulModeFlag==1)
        Mul_Address;
        UDR1=data;
    else if(MulModeFlag==0)
       // RS485_S;
        Mul_Data;
        while (tx_counter1 == TX_BUFFER_SIZE1);
        //if (tx_counter1 || ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
          tx_buffer1[tx_wr_index1]=data;
           if (++tx_wr_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_wr_index1=0;
           ++tx_counter1;
          UCSR1B |= (1<     }
    _SEI();
高手帮我看看,我在接收发送使能设置。  我怀疑是接收、发送使能端问题。  单独串口是能够使用的。。。。。
问题已经解决  多谢!  详情 回复 发表于 2010-5-11 17:09
串口初始化设置。
UCSR1A=0x00;
        UCSR1B=0xDC;
        UCSR1C=0x06;
        UBRR1H=0x00;//9600
        UBRR1L=0x5F;
        RevEnble();
从机  采用9600 N 9 1
61
具体说说现象吧,看了你的题目,还是不理解。。。
82
9600 N 9 1?
支持这种格式吗
将485芯片的发送接收使能端接到一起,给高低电平控制收发,要延时一段时间再收发数据!
85
发送完立刻置为接收!发送之前才置发送!
64
else
  BIT_LED_WORK = 1;
  RevEnble();
判断发送计数器是否为零,如果为零发送完成,置接收使能。
  SendEnble();
在发送一字节函数,我置发送使能了啊。
我先发送地址,之后发送数据。
我觉得逻辑没有错误,但是就是不知道问题出在哪里?   高手帮我看看代码吧。。。 十分感谢!
85
我是用示波器,查看波形,发现在发送端数据已经发送出去,发送使能也置高电平。对方也已经接收到数据。
但我测试接收使能端电平时,发现没有置低电平,一直维持到2伏电平左右。   485 A\B端都有数据。  接收中断进不去。  遇到这种情况的大侠,请多帮忙。!
85
引用 7 楼 gaowei_7743 的回复:
485是检测A B 之间的差值来判断高低的,所以都有数据不一定就对了!
看看你的RXD TXD的io端口的方向有没有错!!!!
如果使用0号则PE0 置为输入,PE1置为输出 DDRE&=0XFE; DDRE|=0X02;
如果使用1号则PD2 置为输入,PD3置为输出 DDRD&=0XFB; DDRD|=0X08;
51
问题已经解决  多谢!
