Linux RealPlayer基于开放源码的Helix播放器,可提供下载。另一种免费播放器是KDE集团的amaroK。 字串4
然而,到哪里去购买音乐也是个难题。iTunes、Yahoo Music和Urge都不是运行在Linux之下。至于Rhapsody,用户可以获得这种服务的一个子集,但不能在线购买音乐,而且不能在Linux机器上安装Rhapsody的完整版。最令人烦恼的是,假如不持续搜索,就难以精确地确定该服务的哪些部分在工作和哪些部分不在工作。Rhapsody客户服务部门也在试图对该问题加以解释。 ARM
4) “桌面”环境如何? 字串8
一定要明白,当Linux人士说“桌面”的时候,不是指你的桌面,指的是你的电脑用户接口(UI)。考虑到Linux历史上形成的DIY文化,其UI最初都是来自基本的操作系统的单独的元素,这毫不希奇。现在,几乎所有的Linux版本都提供一个或两个主要桌面环境:Gnome或KDE。从概念上来看,桌面源于X Window系统,这是来自Unix world的20世纪80年代的GUI。 ARM
在目前的开发阶段,Gnome和KDE的区别可能主要不在技术方面,据说KDE具有Windows味较浓的附件,而Gnome的速度较快。Gnome受益于它与Linux GNU Project之间的关系。Linux GNU Project在1984年由免费软件提倡者Richard Stallman创立。KDE代表“K Desktop Environment”,一般认为比较适合于从windows下转过来的新手。 字串5
假如你预备长期试用Linux,请回到上面的问题1,或者回到发行者名单。 ARM
从网上找一个版本比进行实际安装更轻易。即使分析最简单的提供免费下载Linux服务的网页,也让人感到头疼。最有效的下载方法是抓住一个ISO图像,这是一个可以直接烧录到CD-ROM上面的一个文件;多数光盘制作程序都有这个功能。用于制作Ubuntu安装CD的ISO图像在此。把本页面下拉到接近底部,就会看到OpenSUSE启动CD的ISO图像。这里还有其它14个Linux版本的ISO图像,包括Knoppix、Red Hat、Fedora、FreeBSD和Slackware。你可以下载Novell Linux Desktop 9的评测版。 ARM
当你预备好安装Linux时,我可以提供的最重要建议是:你不太可能在多数指南的最前面看到,就是不要把Linux安装在Windows XP所在的同一个硬盘上面。为什么?因为Windows难以与其它操作系统共存,它可能会决定罢工。另外,假如你的Linux CD对磁盘进行格式化,你可能会抹掉整个Windows。 ARM
最好利用第二个硬盘,并在试验Linux期间拔掉装有Windows的硬盘。当然,假如你假如你想把Linux安装在一台没有操作系统的老机器上,不必考虑上述警告。 ARM
