3659|0
606
如何正确判断行集电极电压 [复制链接]
我们经常见到电视机电路图中行输出管集电极上标有108V 210V(对于彩色电视机多为一百零几到一百几十几之间)或16V 27V(对黑白电视机多在这两个值附近)等值。但用万用表测量(用直流档,黑笔接地,红笔接集电极,电压档高低选择是电视机电压高低而异,黑白电视机用50V档,彩色电视机用250V档)时,却发现有时与电视机图纸上所标值相差很多。例如,用MF-35型万用表测牡丹47C3A型彩色电视机行管集电极电压为130V,而图标值为108V。电视机能否工作正常?
为解决这一问题,应弄清楚以下几个问题:(1)集电极上标的是什么值?(2)用万用表直流档在该处测量到的是什么值?(3)用直流档策的此处电压比图纸更高的原因?(4)如何正确测量电视机行管集电极供电电压以及判断电视机是否工作正常?一下我们分别解答这几个问题。
(1)图上集电极上标的是电源对行管集电极提供的直流电压值用Uc表示。
(2)用万用表直流档在该处测得的是Uc并叠加上行管输出脉冲典雅的平均值。(注意万用表使用平均值折成有效值刻度的)这就解释了上述牡丹电视机测得值高于Uc的部分原因。这个脉冲电压峰值可达Uc的8-10倍,例如Uc=108V的行逆程脉冲峰值电压Up-p可达880V,称“反峰电压”
(3)用万用表测得值比Uc高的原因,不仅与上述逆程脉冲电压的波形 频率 峰值大小有关还与万用表自己的特性有关。例如,上述牡丹电视机改用500型万用表测得值就近似于Uc了,这是因为表头的阻尼特性较好,受上述脉冲电压干扰较小的缘故。而MF-35型万用表在表头两端并了一个阻尼电容,(注)这一电容对直流电压测量并无影响,但对交流电压影响较大(为测脉动电压也可将此电容去掉,但失去了测交流时所起的保护作用)
(4)由上述所知,一般测的值高于Uc的20%-30%并非异常,要准确测量Uc应用阻尼性较好的万用表,至于判断电视机工作是否正常,除测量之不低于Uc或高于Uc太多外,还可从图像是否正常辅助判断,或用示波器观测反峰值电压波形及峰值大小是否正常来帮助判断。
此帖出自消费电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
