3382|3
27
MSP430x169 SPI 应用中出现问题,求大神帮助!! [复制链接]
1.中断程序发送数据,只能发送2个8位数据。如果程序中写发送3个8位数据,则实际情况,
  只发送第1个8位数据和第3个8位数据。
2.可以发送1个8位数,加上1个类似实例程序中的16位数,但是每发送一次,后面会发送一
   次别的信号(8+16=24位,不知道哪来的)
我用的是dac8532,必须传送24位的数据
 数据手册见附件
我的程序如下:
                                     DA程序
                    MSP430F169                    DAC8532
                 |          P3.0 |-          -| /SYNC        |
                 |    SIMO0/P3.1 |-          -| Din          |
                 |    UCLK0/P3.3 |-          -| SCLK         |
#include  <msp430x16x.h>
unsigned char w_data_A=0x00;                //写数据到缓存器 A
unsigned char w_data_B=0x04;                //写数据到缓存器 B
unsigned char w_load_A=0x10;                //从缓存器 A 输出到 A 通道
unsigned char w_load_B=0x24;                //从缓存器 B 输出到 B 通道
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P3SEL |= 0x0A;                            // P3.1,P3.3 选择 SPI 模式
  P3DIR |= 0x0B;                            // P3.0,P3.1,P3.3 设置输出
  P3OUT &= ~0x01;                           // SYNC 复位
  ME1 |= USPIE0;                            // 使能 USART0 SPI
  UCTL0 |= CHAR + SYNC + MM;                // 8位数据,SPI模式,主机模式
  UTCTL0 = CKPH + CKPL + SSEL1 + STC;       // SMCLK,三线模式
  /* CKPH = 1  UCLK时钟信号被延迟半个周期后用作SPICLK信号
     CKPL = 1  时钟信号的高电平为无效电平,数据在UCLK的下降沿输出,
               输入数据在UCLK的上升沿被锁存    (P236)                  */
  UBR00 = 0x02;                             // 波特率选择(低八位)
  UBR10 = 0x00;                             // 波特率选择(高八位)
  UMCTL0 = 0x00;                            // 波特率调整
  /* N = BRCLK/波特率, 整数部分低八位放入 UBR00,整数部分高八位放入
     UBR10,数部分*8后的整数部分为8位调整寄存器中1的个位数,均匀分布   */
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // USART 初始化完毕
  CCTL0 = CCIE;
  CCR0 = 64-1;                              // ~ 390Hz Clock period
  /*               CCR0 = 定时时间 * 时钟源频率 - 1                    */
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, 增计数模式
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR               // 定时器 A 中断程序
__interrupt void Timer_A(void)
  P3OUT |=  0x01;                           // SYNC 置位
  //随便发2个8位数据
  TXBUF0 = 0x0f;
  TXBUF0 = 0x81;
dac8532.pdf
639.58 KB, 下载次数: 7
DA数据手册
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:11 编辑 楼主,你的DAC8532后来调出来了吗?我现在也调不出来 望指导    详情 回复 发表于 2013-7-25 17:11
27
木有人回复啊!!!自己顶一个!!!
此帖出自电子竞赛论坛
27
求回复求教育!!!
此帖出自电子竞赛论坛
67
回复 楼主384568478 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
