6716|16
很奇怪的电源干扰问题 [复制链接]
最近画了个板子,是用stm32控制类似电机驱动的H桥电路,来驱动一个125Khz的天线(方案是照抄AMS官方的一个板子),当控制4个IO口以125Khz震荡的时候发现会严重影响供电电压,有时会把3.3V拉高,直接把stm32和LDO都烧掉,有时会把3.3V拉低导致单片机复位,同时会干扰到9V的DC输入。
以下为自己画的电路原理图和官方原理图对比(大家只需要看图左下方的驱动电路跟上方的电源即可),跟官方相比有如下不同:
1.官方原理图中电源处是有两种供电方式,外部DC和USB供电,我的电路中没有加USB供电
2.官方中外部DC加了个防反接的二极管,我的没有
3.官方实际输入的电源电压也是9V,只是原理图中标的是12V
4.官方输入DC并联了两个220uf的钽电容,我的图中只有一个,但是在实际测试中也并了两个,并且还并了图中的C4 100nf
5.官方使用的是PIC的单片机,我用的是stm32f103,但是模拟的波形跟官方的一样
                  图1 自己画的原理图
                   图2 官方原理图
原理图解释(以官方图作为参考):
1.U6、U7为TC4426ACOA为1.5A的门驱动电路,U4、U5为IRF7389为P沟道和N沟道二合一的MOS管芯片,R7、R8、R9、R10为18欧姆2W电阻,A1是125Khz的天线
2.通过单片机的4个IO口控制两个门驱动电路从而控制MOS管的开合来实现正向导通和反向导通,从而使得中间的天线正向和反向震荡发射出电磁波,IO口的翻转频率为125K,因此可以发射出125K频率的电磁波
例如:
控制PMOS1、NMOS1为高,则U5的N-MOS导通;同时控制PMOS2、NMOS2为低,则U4的P-MOS导通,则天线发射一个正向的电磁波
控制PMOS1、NMOS1为低,则U5的P-MOS导通;同时控制PMOS2、NMOS2为高,则U4的N-MOS导通,则天线发射一个反向的电磁波
如此反复便可一直向外发射
实际控制时单片机的IO口控制如下:
                      图3 IO口控制
示波器测试官板的电压和自己板的电压情况如下:(黄色是9V,蓝色是3.3V,图中电压变化处就是控制发射时导致,不发射时电压正常)
                   图4 官板电压
                  图5 自己板电压
自己板的3.3V为何会被干扰呢?我板子的这个图中3.3V电压被拉低到stm32的正常工作电压之下,因此会导致stm32在不停的复位,有时我会测到被拉低但是没有低于正常工作电压,而有时直接被拉高烧掉stm32和LDO电源芯片。官板的9V在发射时也会受到影响,但是不会干扰3.3V电压
此帖出自电源技术论坛
学习了  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:21
超级版主
这种干扰(或者叫做互相影响),不是电原理图所能够看出来的,它和电路板布局、布线,机械结构、屏蔽等等都有关系。
此帖出自电源技术论坛
4177
“来驱动一个125Khz的天线”这个在你上面的原理图中有体现吗?具体是哪一个?
“当控制4个IO口以125Khz震荡的时候发现会严重影响供电电压” 。-->这个IO是怎么个震荡法呢
此帖出自电源技术论坛
2928
这种情况,有两个原因:
第一个是H桥的驱动必须要有一定的死区时间,否则容易引起电源通过两个场效应管直接馈通(短路)。
第二个就是楼上谈到的印板布局等因素。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
59
你这个马达两端加一个EDS二极管看下,9V左右的。
此帖出自电源技术论坛
个人签名打开窗户看外面
“当控制4个IO口以125Khz震 ...
125Khz的天线在电路图中是A1,就是取代电机位置的那个器件
震荡法如文中图3所示,就是控制四个IO口来实现对天线的正反通电,文中的图3上面的例子说的比较详细
此帖出自电源技术论坛
我一般是不直接电源进来 就直接使用LDO进行稳压。 电源进来还有需要做保护,如添加SMDJ36CA类似这样的瞬态抑制二极管。 还有进来的电源需要添加保险丝。 我没有看你的U2是什么器件,但是这种器件最好添加ESD器  详情 回复 发表于 2018-3-20 18:47
4177
震荡法如文中图3所示,就是控制四个IO口来实 ...
还有进来的电源需要添加保险丝。
我没有看你的U2是什么器件,但是这种器件最好添加ESD器件。然后如果速度高的话,可以考虑使用光耦隔离。
另外,我注意到你的电路中一个比较重要的地方。3.3V的VCC,包括VDD引脚,都没有退耦电容。
还有我想问下,你的CPU烧掉,是电源对gnd短路还是U2的2pin和4pin对地短路呢。还是其他情况呢?
H桥,虽然我使用的不熟,我想也能加适当的保护和预防措施的。
总之,说句不太好听的,你的电路的搭建有点像开发板,因为开发板光考虑功能,不考虑防护和emi的问题。楼主不要骂我。
此帖出自电源技术论坛
互相学习嘛,可能你没有看懂我的电路图,图1是我自己画的板子,图2是官方给的评估板,现在官方板子是好的,我的板子会影响3.3V。
你说的U2是应该是图2中的U2吧,这个是LDO型号为AS1360。
哪的3.3V的VCC和VDD没有退耦电容呢?
此帖出自电源技术论坛
525
235
      PMOS跟NMOS信号同相位同周期,实际开关管在在状态切换时会存在瞬时的短路状态,会直接影响到9V电源。波形上能看出来两个干扰其实是同步的,而且你的9V波形干扰比人家官方板波形干扰要严重。另外通常设计电路去耦电容的时候,会在芯片的每个3V3附进都设计去耦电容。
      建议还是先进行死区处理试试
此帖出自电源技术论坛
明白你的意思了,我在程序上先修改一下,添加死区时间处理。官板输出的PMOS和NMOS的波形确实稍微有点不同步,可能也是为了解决这个死区问题,我先验证下,稍后回来结贴先贴一下官板的四个控制引脚图 [attachimg]347  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:44
赞赏
查看全部赞赏
个人签名爱电子,爱生活
wsdymg 发表于 2018-3-20 20:49
PMOS跟NMOS信号同相位同周期,实际开关管在在状态切换时会存在瞬时的短路状态,会直接影响到9V电源。 ...
此帖出自电源技术论坛
结贴:问题找到了,是H桥的死区问题,由于我控制H桥每侧的MOS管都是同时翻转的,此时同一个芯片上的两个MOS管可能有瞬间的导通,导致9V瞬时接地,因此9V会受到比较大的干扰,而我使用的LDO的动态抑制比参数不行,因此会导致3.3V电源波动。现在在控制引脚的时候添加死区延时,或者使用stm32高级定时器的PWM死区控制也行
此帖出自电源技术论坛
369
布局布线问题吧,地处理好了没
此帖出自电源技术论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
建议,出PCB图纸!!!
此帖出自电源技术论坛
驱动部分,和无线充电一模一样!
此帖出自电源技术论坛
118
此帖出自电源技术论坛
专业代理进出口
此帖出自电源技术论坛
学习了
此帖出自电源技术论坛
