4729|2
1098
至上芯片
机顶盒芯片解决方案群英荟萃 [复制链接]
AVS标准于2006年3月正式被批准为国家标准。由于具有较高的编码效率和较低的专利费用,因而在国内市场受到部分运营商的青睐。目前,AVS正在被中国网通在其IPTV试验中使用,该公司计划今年在大连市配置30万部基于AVS标准的IP机顶盒。
  中国网通首席科学家高文表示,在大连IPTV项目中,通过业务流程、系统功能、协议一致性验证测试等手段,在较短时间内实现了包括AVS编码器、IPTV平台系统、机顶盒在内的AVS-IPTV端到端的系统整合,从而推动了编码器和机顶盒厂商加大对AVS的开发力度。
  基于网通对AVS标准的支持,以及在大连“样板工程”示范作用的影响下,未来对AVS的支持有可能成为机顶盒标准的一个必备需求。在各半导体厂商纷纷提供相应解决方案的同时,AVS及中国高清数字电视产业化的进程也被大大加快。
外资方案强势出击
  Broadcom近日推出支持AVS的单芯片产品BCM7405,采用65nm工艺制造,是一种具有DVR功能的有线、卫星、IPTV和地面机顶盒单芯片系统解决方案。它结合了一个1000 DMIPS的MIPS32/MIPS16e级内核、高速图形处理(包括视频缩放和运动自适应隔行)功能、双SATA-II端口、快速以太网PHY、3个USB 2.0端口、HDMI 1.3、集成的视频和音频数模转换器、射频调制器和特高频遥控接收器等功能,以及外设控制单元,提供了全面的机顶盒控制功能。据悉,朝歌宽带(Sunniwell)已在其S-Box7500高清机顶盒中选用了该方案。
  NXP推出的高集成度、低成本机顶盒解决方案STB222则是一个针对IP、数字电视和混合机顶盒的平台。该方案可支持包括MPEG-4 AVC、H.264、VC-1、MPEG-2和AVS在内的多项视频标准,以及可选的HDMI功能,能够将标清内容向上转换到1080p。此外,它还同时集成了有条件接收(CA)、安全启动、独有ID、安全密匙处理等功能,以及多种解密标准,例如AES、DES、3DES、DVB-CSA和Multi2。为加快开发速度,制造商可以选择Linux或WinCE系统软件。目前,STB222已被长虹选用于支持AVS标准的IP机顶盒平台
  ST的STi520x和STi710x系列利用解码器多媒体处理引擎的软硬件混合架构,内置ST20和ST40处理器内核,能够支持MPEG 2、MPEG 4和H.264/AVC以及AVS标准。STi710x采用90nm工艺,可单片集成所有的机顶盒功能和多标准解码电路,而不是在现有产品中插接一个另外的处理器模块。据称,STi710x和STi520x占据了全球市场40%的份额,而在中国市场则有每季度10万片的出货量。
  TI与联合信源公司共同推出了支持AVS和H.264双解码的单芯片解决方案HM2006。HM2006集成了联合信源的AVS解码算法,并采用TI的达芬奇技术DM644x系列,支持AVS/H.264/MPEG2/MPEG4/WMV的多制式视频解码。据介绍,TI的开放式达芬奇技术使添加视频功能如同API编程一样简单,不仅可使OEM厂商节省数月的开发时间并大幅降低整体系统成本,还可帮助运营商实现低成本投入与快速部署双效合一。
本土厂商稳扎稳打
  相比外资公司的激情和兴奋,本土公司则是稳重中带有锐气。2007年8月,展讯公司推出首颗商用 AVS视频解码芯片SV6111,同时支持HD和SD视频,AVS、MPEG-2标准,以及MPEG-1 Layer I&&II、MP3、AC3格式,这是非常符合中国国情的一个配置,体现出中国企业在本地化上的突出优势,其目前已在大连得到成功商用。而展讯今年推出的SV6100则是一颗面向标清机顶盒市场的AVS解码芯片,它支持 AVS和 MPEG-2的标清视频解码,由传输处理器、视频解码器、音频解码器及一个具有缩放功能的显示控制器等硬件模块组成,在低功耗、低成本、灵活性以及快速入市方面具备一定优势。
  摩威科技公司MV6600芯片则依靠“3S”策略,从产品的规格(Specification)、上市速度(Speed)、服务(Service)三个方面进行创新。MV6600内部集成了12bit的ADC、OFDM解调器、时域解交织器、Viterbi解码器、RS解码器、Media处理单元、音视频解码同步处理单元和双通道高性能低功耗的sigma-delta DAC,可以完成MDTV的解调和解码。MV6600设计时还考虑了多种标准的支持,除兼容Euraka 147标准,支持T-DMB / DAB / CDMB / DVB-H / DVB-T / FM外,还同时支持包括AVS / H.264 / MPEG4在内的丰富的媒体格式。
  龙晶微电子的AVS DS1000则支持AVS1.0视频标准的基准Profile,支持4.0和6.0级别的标清和高清视频解码。在系统方面,DS1000芯片采用10比特并行输入接口,最大输入比特率可达260Mbps,支持传输流(TS),打包视频基准流(VPES)和视频基准流(VES)的输入;采用与标准flash接口兼容的16位异步主机接口,可为外部音频解码提取PES数据,可用于解码器固件下载和寄存器编程,可通过主机接口从其他系统芯片输入压缩数据。
生存还是死亡? 这是个问题
  尽管目前AVS得到了网通IPTV项目的全力支持,但国家广电总局发展研究中心发布的《2008年中国广播电影电视发展报告》(广电蓝皮书) 指出,IPTV在国内的发展尽管取得了很大的进展,但也同时存在三大问题:首先,部分省(市)广电单位对合作发展IPTV业务仍然存在抵触情绪,导致IPTV在各地的发展推广遇到一定阻力;其次,当前互联网上混乱的版权状况,以及免费的业务形态,对IPTV内容价值带来较大压力。第三,目前IPTV覆盖的地区仍然太少,用户规模有限,产业特点和盈利前景无法得到体现。
  蓝皮书认为,IPTV起步阶段的目标定位在城市高端人群,决定了IPTV要在未来取得长足发展需要从一、二线城市入手。据此,也有业内人士指出,由于IPTV本身的发展仍是未知数,其对AVS的推动作用并没有想象中那样巨大。
  同时,另外两个不利的消息似乎也在打击着人们对AVS的信心。一是广电系已在2007年底CMMB深圳峰会上明确表示,CMMB指定的编解码标准将是MPEG4和DRA,而不是AVS。二是据称AVS也并不是国标DMB-T的强制性标准,“AVS技术仍不稳定。这是它不被采用的主要原因。”一些电视机厂商在接受采访时这样表示。
  但AVS的拥趸者却表示,IPTV和监控领域是AVS值得深耕的领域。因为AVS的编码算法复杂度大大低于H.264,且拥有众多专利技术和成熟方案,比其它的信源编码标准有优势。如果能够出现更多开源的编解码包,其普及力度将大为加速。
  在近日举行的“AVS全球2008(上海)论坛”上,高文呼吁更多的本土企业参与进来,打破垄断局面。他表示,以机顶盒为例,MPEG2每年大约收取专利费100亿,而H.264更是可以获利500亿元。中国移动如果采用H.264标准来做TD业务,2008年到2009年,它将为此付出2.22亿元专利费,2010年将达到10.85亿元。
  另据高文透露,科技部已决定给予AVS更实际的支持计划,涉及金额数千万元。此外,芯片企业、运营商、内容提供商、产业联盟、专利池委员会等有关部门正在密切协作,而在下月的厦门会议上,将会有更重要、更清晰的消息公布。
此帖出自消费电子论坛
了解,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2009-7-28 23:39
有收获,谢谢版主
此帖出自消费电子论坛
了解,谢谢楼主
此帖出自消费电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
