6056|4
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列 [复制链接]
从初学者到电子工程师
一、前言
很多电子工程师在某个方面精深钻研,成为某一个特殊领域的专家,从一开始的养家糊口、慢慢小有收益、最后宝马豪宅,也是有的;这些电子工程师可能没有全面掌握这些知识,因为这些行业用不上,例如,液晶显示器,很多行业就不需要;但是,对于一个初学者,我认为,这个提纲是切合实际的,对于面向控制而言,已经基本够用了;对于初学者,全面地掌握这些知识是很有必要的,因为你不知道今后需要使用什么哪些知识,而这些知识, 80%以上你会在今后的工作中使用上,因为这是都是最基本的。熟练掌握这些知识和应用,根据不同的地区、行业和老板,月薪应该可以在3000元~5000元之间,甚至更高。
其实,可能有些你用不上,但是知道了也没有坏处;所谓书到用时方很少,又有谓艺不压身。知识=月薪=年薪=金钱=香车宝马=…….. ,呵呵。
为什么要掌握这些知识?
实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上对相应的东东的需求越大,就越成功。这就是电子工程师的自身的价值。从成本到产品售出,之间的差价就是企业的追求。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照一定的构思原则(成本最低、可*性最高、电路板最小、功能最强大等)在最短的时间内完成。最短的时间,跟电子工程师的熟练程度、工作效率和工作时间直接有关。这就是电子工程师的价值。
将电子产品抽象成一个硬件的模型,大约有以下组成:1) 输入  2) 处理核心  3) 输出
输入基本上有以下的可能:1) 键盘  2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)  3) 开关量(TTL,电流环路,干接点)  4) 模拟量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号))
输出基本上有以下组成:1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)  2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动)  3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号))  4) LED显示:发光管、八字  5) 液晶显示器  6) 蜂鸣器
处理核心主要有:1) 8位单片机,主要就是51系列  2) 32位arm单片机,主要有atmel和三星系列
51系列单片机现在看来,只能做一些简单的应用,说白了,这个芯片也就是做单一的一件事情,做多了,不如使用arm来做;还可以在arm上加一个操作系统,程序既可*又容易编写。
最近三星的arm受到追捧,价格便宜,以太网和USB的接口也有,周立功的开发系统也便宜,作为学习ARM的产品来说,应该是最好的;作为工业级的控制,是不是合适,在网友中有不同的看法和争议。本公司使用atmel ARM91系列开发的1个室外使用的产品,在北京室外使用,没有任何的通风和加热的措施,从去年的5月份到现在,运行情况良好。已经有个成功应用的案例。
但对于初学者来说,应该从51着手,一方面,51还是入门级的芯片,作为初学者练手还是比较好的,可以将以上的概念走一遍;很多特殊的单片机也是在51的核的基础上增加了一些I/O和A/D、D/A;也为今后学习更高一级的单片机和ARM打下基础。再说了,哪个老板会将ARM级别的开发放在连51也没有学过的新手手中?在51上面去做复杂的并行扩展是没有必要的,比如,扩展I/O口和A/D、D/A等等,可以直接买带有A/D、D/A的单片机;或者直接使用ARM,它的I/O口线口多。可以使用I2C接口的芯片,扩展I/O口和A/D、D/A,以及SPI接口扩展LED显示,例如:MAX7219等芯片。
市面上一些比较古老的书籍中还有一些并行扩展的例子,如:RAM、EPROM、A/D、D/A等,我觉得已经没有必要去看了,知道历史上有这些一回事就行了;这些知识,是所有产品都具备的要素。所以要学,再具体应用。
我现在把自己认为很宝贵的经验献给大家。希望大家多提宝贵意见;拍板砖也可以,骂我也无所谓,呵呵,随便。
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列一
http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=2244
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列二
http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=2250
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列三
http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=2251
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列四
http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=2268
单片机教程:51单片机 五天速成出师系列五
http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=2269
此帖出自51单片机论坛
lz  辛苦了  详情 回复 发表于 2009-5-11 22:04
辛苦了   楼主
怎么没人回帖呢
此帖出自51单片机论坛
104
回帖是一种美德!
此帖出自51单片机论坛
105
看贴是礼貌,回贴是美德!
此帖出自51单片机论坛
48
lz  辛苦了
此帖出自51单片机论坛
开源项目 更多>>
    站长推荐上一条 4/10 下一条
    有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
    直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
    报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
