4240|0
155
线材在设备中使用简介 [复制链接]
针对动力线(三相)、讯号线、IO线、特殊电源线简介
共通点:
线材本身就是阻抗体,为何电线会发烫发热?为何会有压降?为何会耗电?
都是电阻造成的。此阻抗来自何处?
1、 自身材料(金、银、铜、铝、锡)
传输系数(导电率)—金最佳、最贵
2、 材料纯度
6N铜、4N铜、回收铜(含锌、铝等杂质)、6N铜(99.9999)比金子还贵
纯度越高,阻抗越少
3、 材料截面积:4*6 mm2 比4*4 mm2为佳
截面积大,阻抗小,但不要误解2.1mm2铜棍就会比0.1mm2铜线所组成同截面积铜线相同效果。
电流走表面,还需考虑表面积,尤其在高频传输时
4、 线材弯曲程度
走直线阻抗最少,可参考高压电塔架设
5、使用温度
温度越高 阻抗越大。
许多人都疏忽温度造成危害,是工业杀手,许多资源在此消耗掉,线材使用不当会造成
如下问题:(这些问题经常困扰大家,造成重大经济损失)
1、干扰2、压降3、电器烧毁4、能源浪费5、做不完售服
不要小看这根线,许多人都认为线没多大学问,错了,它的学问不比数控低,像慢走丝,这根线是其成功关键组件之一。怎样选择一条好线?
1、 考虑使用工作环境
室外、室内(温度)、固定安装还是动线(跑来跑去),其处在经常
受到油,酸,碱,侵蚀。因此针对不同环境要求来选择不同设计,此线的性价比才会高。
2、 考虑此线的工作频率
这点往往被疏忽了,也是经常被厂家忽略的。
根据上述2项,我们选线时必须考虑
1、线的物理特性
2、线的电气特性
什么是物理特性?
1、耐温度2、耐曲扰度(动线的要求)3、耐磨耐酸耐,是否防油
这没考虑清楚将会面临:
机台每4个月可能就要换线,更离谱的还有撑不到一个月就需换线,尤其在充满腐蚀性空间及经常要动的线
什么是电气特性?
电阻、电感、电容还有PF值,这是厂家最不愿提供给使用者,大多数厂家是不知道怎么检验,知道怎么检验的,要符合客户需求须付出很大的代价,所以便不提供,反正系统出问题,也不会是他的问题。
所以有品牌的数控厂商尤其是欧系都会提供相同配套的线材来提供给使用者。象西门子,海德汉,因为他们太了解线的重要性,若你不买他提供得线,他不提供保固维修,但他们也不会告诉你线的电气规格。
待續
上海磐林企業發展有限公司
此帖出自工控电子论坛
