7262|6
Fsk/OOK RF芯片:IA无线产品介绍 [复制链接]
 IAI 产品(芯片)
1. IA 4220 / 4221 / 4222 无线发射芯片 TSOP16
2. IA 4320/ 4322 无线接收芯片 TSOP16
3. IA 4420 / 4421 无线收发芯片 TSOP16
外围器件很少,只要两三颗小电容和一个10M Cystal, 对其精度无特殊要求,总成本低 (具备自动频率控制,可确保收发器自动调整到输入信号的频率,有了自动频率控制,制造商可以选择更低精度晶体而依然保证满意的频率调制效果。)
其主要特点: 单片全集成
频段:315, 433, 868, and 915 MHz bands。
具体频率范围 :  (310M-320M,2.5K选频步长) (430M-440M,2.5K, 10K选频步长) (860M-880M,5K, 20K选频步长) (900M-930M,7.5K, 20K选频步长)。
高精度锁相环(PLL)
调制模式:FSK(移频键控),支持OOK(通断键控调制)
传输速率:最高可达256kbps
发射功率:1至8dB
接收型芯片灵敏度: -104 dBm至-110 dBm
极低的待机电流:0.3uA
发射电流:11-24mA
接收电流:9-12mA
有效距离:60-250米(注:最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关)
新的IAI产品(芯片)功能更先进 , 覆盖范围更远
(新)IA 4230 / 4231 无线发射芯片 QFN-16
(新)IA 4330 无线接收芯片 QFN-20
(新)IA 4430 / 4431 / 4432 无线收发芯片 QFN-20
其主要特点: 单片全集成
频段:900-960 , 240-960 MHz bands。 具体频率范围 :  (900M-960M,312.5,选频步长) (240M-960M,312.5选频步长)
高精度锁相环(PLL),
传输速率:1至128kbps
发射功率:3至20dBm
接收型芯片灵敏度: -106 dBm至-117 dBm
极低的待机电流:0.3uA
发射电流:13mA - 21mA
接收电流:17mA 有效距离:60-2000米(注:最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关)
可广泛应用
工业和家庭监控、控制和自动化、保健诊断等领域
遥控遥测,小型无线网络,无线抄表,门禁系统,小区传呼工业数据采集系统
无线标签, 汽车防盗,汽车门锁,智能汽车,身份识别,非接触RF智能卡
小型无线数据终端,安全放火系统,无线遥控系统,生物信号采集,水文气象监测
机器人控制,无线数据通讯,无线数字语音,汽车电子胎温和胎压检测等 符合FCC标准(美国联邦通信委员会).做出口产品更佳.
我仍有很多信息给你们看
联络电邮
:kimlau@grandatech.com
能下载就好了  详情 回复 发表于 2011-5-6 08:47
362
IAI 产品(芯片)
学习了
21
回复 楼主 fgz0000 的帖子
IAI 产品(芯片)
学习了
Re: [分享] Fsk/OOK RF芯片:IA无线产品介绍
QQ:969353529
13266972028
刘 ‘R
价格大约是多少?
39
芯片内部
芯片内部原理框图能介绍下下就好了!
39
能下载就好了
能下载就好了
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
