3613|0
智能型在线液体密度计 [复制链接]
产品介绍:
DT-1型液体在线密度变送器是我公司自主研发的高科技项目,填补了国内在液体密度测试方面的一项空白。该产品利用电容差压传感器以及与其相连的一对压力中继器之间有一集成精密温度传感器和一个专用软件计算密度显示介质的温度和密度两个参数,可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。
DT-1
在线液体密度测试变送器可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。故在石化行业可广泛应用于炼油、调油、油水介面监测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业,黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的有机溶剂,尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿盐水、钾碱、润滑油、生物制药等行业。
产品主要特点
1.
采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.
2.
双四位数字液晶显示.
3.
安装使用方便,插入液体即可显示读数.
4.
适用于流动或静止液体, 适合于管道和罐体安装.
5.
温度和密度两个参数可同时显示,便于进行行业标密及浓度换算.
6.
连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.
7.
接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造,安全;卫生.
8.
本质安全型可用于危险现场;卫生型可安装于食品生产现场.
技术指标:
1.  4~20mA
电流输出. 迭加数字信号(HART 协议)
2.  16~30VDC供电.推荐使用24VDC.
3. 密度量程   0~2/立方厘米; 0~3/立方厘米(购表时选定)
4. 精度     0.001/立方厘米
5. 分辨率     0.001/立方厘米
6. 温度量程 0~100
7. 温度精度 0.5
8.
环境温度 -10~60
9.
湿度范围    0~90%
10.阻尼调整    0~16;   0~32
