139
41
maychang 发表于 2020-4-26 17:01 刚好说反了。 “buck电路占空比是固定的” Buck占空比固定,那还怎么调整输出电压? ...
可以,那我们继续讨论。buck闭环的占空比肯定是变化的,但是我们现在讨论的应该是开环的。
“但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等”,你这句话的意思在一个开关周期内,电感电压的平均值必须等于零吗
“你这句话的意思在一个开关周期内,电感电压的平均值必须等于零吗” 这个,先要定义好 “一个开关周期”。 你说 “一个开关周期”,是指上下两个开关管各导通然后关断一次,还  详情 回复 发表于 2020-4-26 17:49
139
42
maychang 发表于 2020-4-26 17:16 “能帮忙分析一下我刚开始提出的那个问题吗?” 哪一层楼的问题? 如果是关于米勒效应的 ...
我前面那个图是个半桥逆变器,输出电压是正弦波,不是方波,后端是有LC滤波电路的。
你前面那个图,我知道输出近似是正弦。这个正弦,是近似方波电压(不是方波,因为有死区)经LC滤波后形成的。不过,此逆变电路输出端的LC滤波,成本可不低,体积重量都相当大。  详情 回复 发表于 2020-4-26 17:53
超级版主
43
easthewj 发表于 2020-4-26 17:26 maychang 发表于 2020-4-26 17:01 刚好说反了。 “buck电路占空比是固定的” Buck占空比固定, ...
这个,先要定义好 “一个开关周期”。
你说 “一个开关周期”,是指上下两个开关管各导通然后关断一次,还是某一个开关管导通然后关断一次?
若是前者,此 “一个开关周期” 就是输出交流电压的一个周期。
超级版主
44
easthewj 发表于 2020-4-26 17:29 maychang 发表于 2020-4-26 17:16 “能帮忙分析一下我刚开始提出的那个问题吗?” 哪一层楼的 ...
139
45
maychang 发表于 2020-4-26 17:49 “你这句话的意思在一个开关周期内,电感电压的平均值必须等于零吗” 这个,先要定义好 &ld ...
我定义的就是前者。
“但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等”,这句话能说一下理由吗
前者就是上下两个开关管各动作一次。 在直流电源两半电压相等时,如果上管导通时间与下管导通时间不等,电感中电流会出现直流分量,不是纯交流。 不过,这种情况在28楼图中不会发生,因为28楼图负载接到电容C1  详情 回复 发表于 2020-4-26 19:26
超级版主
46
easthewj 发表于 2020-4-26 18:58 我定义的就是前者。 “但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等&rd ...
前者就是上下两个开关管各动作一次。
不过,这种情况在28楼图中不会发生,因为28楼图负载接到电容C1和C2联接处。如果两管导通时间稍有差别,电感中的直流分量将使电容C1C2上电压不等。最终将使电感在一个周期内 “伏秒积” 为零。
139
47
maychang 发表于 2020-4-26 19:26 前者就是上下两个开关管各动作一次。 在直流电源两半电压相等时,如果上管导通时间与下管导通时间不等 ...
电感电压在每一个开关周期的平均值是等于零的,能够达到伏秒平衡。上下管的导通时间是不相等的,如果上下管的导通时间相等,那么电感前端的电压平均值等于零,而电感后端的电压,即电容上的电压,在一个开关周期内基本上是不变的,可以认为是一个直流,这样电感在一个开关周期是没有办法达到伏秒平衡的,另外死区时间在每个开关周期是不变的。
“上下管的导通时间是不相等的”,理由就是 “如果上下管的导通时间相等,那么电感前端的电压平均值等于零,而电感后端的电压,即电容上的电压,在一个开关周期内基本上是不变的,可以认为是一个直流  详情 回复 发表于 2020-4-26 20:23
超级版主
48
easthewj 发表于 2020-4-26 20:19 电感电压在每一个开关周期的平均值是等于零的,能够达到伏秒平衡。上下管的导通时间是不相等的,如果上下 ...
“上下管的导通时间是不相等的”,理由就是 “如果上下管的导通时间相等,那么电感前端的电压平均值等于零,而电感后端的电压,即电容上的电压,在一个开关周期内基本上是不变的,可以认为是一个直流,这样电感在一个开关周期是没有办法达到伏秒平衡的”?
你的理由,不正好说明电感在一个周期内伏秒积为零吗?
139
49
maychang 发表于 2020-4-26 20:23 “上下管的导通时间是不相等的”,理由就是 “如果上下管的导通时间相等,那么电感前端的 ...
对啊,我认同在每个开关周期内电感是伏秒平衡的,我是不认同你说的“但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等
我是不认同你说的“但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等“   那可是为什么呢?上管导通时间和下管导通时间不等,例如上管导通时间比较下管更长一些,电感不就  详情 回复 发表于 2020-4-27 06:58
超级版主
easthewj 发表于 2020-4-26 20:26 对啊,我认同在每个开关周期内电感是伏秒平衡的,我是不认同你说的“但逆变占空比变化时,必须保持 ...
那可是为什么呢?上管导通时间和下管导通时间不等,例如上管导通时间比较下管更长一些,电感不就无法伏秒平衡了吗?
139
51
maychang 发表于 2020-4-27 06:58 我是不认同你说的“但逆变占空比变化时,必须保持对称,即上管导通时间与下管导通时间相等“ ...
我在47楼已经说过了,上管导通时间与下管导通时间相等,只是保证了电感前端的电压平均值等于零(一个开关周期),但是电感后端的电压,即电容上的电压,在一个开关周期内一定是有一个电压值的(正弦波在变化),这样相互作用的话,电感在一个开关周期是没有办法达到伏秒平衡的。电感前端的电压不是加在电感上的电压,它需要减去电容电压,才是加在电感上的电压。
不错,电感右端联接在电容C上,电感两端电压等于电感左端电压减去电感右端电压,而电容两端电压是变化的。 但是,如果电感在逆变电路达到稳态后不能达到伏秒平衡,电感中必定存在直流成份,这个直流成份经过若干  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:09
超级版主
52
easthewj 发表于 2020-4-27 08:11 我在47楼已经说过了,上管导通时间与下管导通时间相等,只是保证了电感前端的电压平均值等于零(一个开关 ...
但是,如果电感在逆变电路达到稳态后不能达到伏秒平衡,电感中必定存在直流成份,这个直流成份经过若干周期后必定使电感的铁芯饱和。现在电感铁芯并未饱和(饱和后逆变电路不能工作),所以电感在逆变电路达到稳态后一定伏秒平衡。
139
53
maychang 发表于 2020-4-27 11:09 不错,电感右端联接在电容C上,电感两端电压等于电感左端电压减去电感右端电压,而电容两端电压是变化的 ...
老师,你分析得很对!
139
54
老师,现在可以讨论米勒平台的那个问题了吗?
MOS管米勒效应,实际上是门极充电(或者放电)过程中,门极电压变化不大(见首帖图09)。如果驱动源接近理想电压源,即无论输出电流多么大,输出电压不变化,那么示波器上看门极电压上升过程,所谓 “米勒平台&rdqu  详情 回复 发表于 2020-4-27 14:31
超级版主
55
easthewj 发表于 2020-4-27 14:02 老师,现在可以讨论米勒平台的那个问题了吗?
MOS管米勒效应,实际上是门极充电(或者放电)过程中,门极电压变化不大(见首帖图09)。如果驱动源接近理想电压源,即无论输出电流多么大,输出电压不变化,那么示波器上看门极电压上升过程,所谓 “米勒平台” 持续时间就很短,看不到。而驱动源内阻稍大,所谓 “米勒平台” 就很明显。不知道你所要说的是不是这个。
139
56
maychang 发表于 2020-4-27 14:31 MOS管米勒效应,实际上是门极充电(或者放电)过程中,门极电压变化不大(见首帖图09)。如果驱动源接近理想 ...
我的问题在25楼描述得比较清楚,麻烦结合实际波形分析一下!
或许,22楼波形中的 “平台” 与此时IGBT承受反向电压有关?  详情 回复 发表于 2020-4-28 18:38
开关管两端反并联二极管导通的情况,在死区之后另一侧开关管开始导通时可能存在(假定死区时间内电流一直通过反并联二极管,能量并未释放完毕)。这就是25楼所说开通过程。此时开关管承受的是反向电压(对MOS管来说是漏  详情 回复 发表于 2020-4-28 17:08
先说25楼谈到的关断过程。 一、25楼说:“在下管IGBT导通的整个时间段,虽然IGBT管导通,但是电流是流过IGBT反并联的二极管的”。这是不对的。半桥电路,无论哪个开关管,在关断之前的一小段时间,电流  详情 回复 发表于 2020-4-28 16:43
25楼谈到两个过程:关断过程和开通过程。我在26楼和27楼也谈过一部分我的看法。25楼谈到的问题,和22楼23楼贴出的波形有关系。    详情 回复 发表于 2020-4-28 16:35
139
57
米勒平台是米勒效应引起的,在米勒平台这一段时间,其实就是Cgd电容在放电,所以观测到Vds开始下降。如果在MOS管开通之前,Vds电压已经下降到零了,这种情况下驱动应该是观察不到米勒平台的(电感性负载)。
超级版主
58
easthewj 发表于 2020-4-27 14:42 maychang 发表于 2020-4-27 14:31 MOS管米勒效应,实际上是门极充电(或者放电)过程中,门极电压变化不大( ...
超级版主
59
先说25楼谈到的关断过程。
一、25楼说:“在下管IGBT导通的整个时间段,虽然IGBT管导通,但是电流是流过IGBT反并联的二极管的”。这是不对的。半桥电路,无论哪个开关管,在关断之前的一小段时间,电流均不可能流过IGBT反并联的二极管。实际上,任一开关管导通持续时间内,后半段都是开关管导通,反并联二极管两端电压对二极管来说是反向。而且,这个 “后半段” 必定超过导通持续时间的一半(否则就不是直流电源向负载和LC滤波电路传输能量了)。
既然任一开关管导通后半段反并联二极管处于反向状态,其中必没有电流。
25楼还说:“当下管开始关断时,因为上管还没有开通(上下管之间设置有死区),所以电流还是只能流过下管IGBT反并联的二极管”。任一开关管关断时,电流是流过另一侧开关管反并联二极管的。下管关断后的死区时间内,电流是流过上管反并联二极管的,绝不会流过下管反并联的二极管。
超级版主
二、开关管两端反并联二极管导通的情况,在死区之后另一侧开关管开始导通时可能存在(假定死区时间内电流一直通过反并联二极管,能量并未释放完毕)。这就是25楼所说开通过程。此时开关管承受的是反向电压(对MOS管来说是漏极为负源极为正,对IGBT来说是集电极为负发射极为正,当然这个反向电压不大)。开关管开始导通过程,因MOS管漏极电压变化不大,门极波形米勒平台应该不明显。这也就是22楼你贴出的波形,是吧?
老实说,我也无法判断22楼这个平台产生的原因。
