超级版主
61
easthewj 发表于 2020-4-27 14:42 maychang 发表于 2020-4-27 14:31 MOS管米勒效应,实际上是门极充电(或者放电)过程中,门极电压变化不大( ...
或许,22楼波形中的 “平台” 与此时IGBT承受反向电压有关?
139
62
maychang 发表于 2020-4-28 16:43 先说25楼谈到的关断过程。 一、25楼说:“在下管IGBT导通的整个时间段,虽然IGBT管导通,但是电 ...
“这是不对的。半桥电路,无论哪个开关管,在关断之前的一小段时间,电流均不可能流过IGBT反并联的二极管。实际上,任一开关管导通持续时间内,后半段都是开关管导通,反并联二极管两端电压对二极管来说是反向。而且,这个 “后半段” 必定超过导通持续时间的一半(否则就不是直流电源向负载和LC滤波电路传输能量了)”
不是很理解你上面的这些话的意思。如果按照你的意思在后半段的时间,IGBT是流过电流的,那么当它关断的时候(驱动波形下降的时候),那它的Vce电压为什么不上升呢?
这就是23楼波形。蓝色是驱动,绿色是IGBT集电极-发射极电压,对吧? IGBT可不是门极电压下降,集电极电流立即下降,有个延迟时间的。    详情 回复 发表于 2020-4-28 19:47
139
63
maychang 发表于 2020-4-28 18:38 或许,22楼波形中的 “平台” 与此时IGBT承受反向电压有关?
实际上,我在测试过程中发现,如果不上强电测试(就是28楼的C1,C2上没有加电压),开通也是有平台的,关断是没有平台的。
“如果不上强电测试(就是28楼的C1,C2上没有加电压),开通也是有平台的,关断是没有平台的。” 这不是和你22搂23楼波形以及叙述完全一致么? 既然C1C2上没有电压也是这个现像,那显然与米勒效应无  详情 回复 发表于 2020-4-28 19:44
超级版主
64
easthewj 发表于 2020-4-28 19:36 实际上,我在测试过程中发现,如果不上强电测试(就是28楼的C1,C2上没有加电压),开通也是有平台的,关 ...
既然C1C2上没有电压也是这个现像,那显然与米勒效应无关。米勒效应是管子有放大(而且必须是共发射极、共源极放大才会有此效应,也就是说输出与输入信号反相)才会产生的现像。
超级版主
65
easthewj 发表于 2020-4-28 19:33 maychang 发表于 2020-4-28 16:43 先说25楼谈到的关断过程。 一、25楼说:“在下管IGBT导通的整个时 ...
139
66
maychang 发表于 2020-4-28 19:44 “如果不上强电测试(就是28楼的C1,C2上没有加电压),开通也是有平台的,关断是没有平台的。&rdqu ...
那可能像你说的,是有其它原因,不是米勒效应引起的。
首帖我引的图(09)曲线,是厂家给出的datasheet中copy下来的。厂家必定做过测试。 各IGBT的datasheet中却没有这样的曲线(也许我没有找到)。想来IGBT情况比MOS更复杂。  详情 回复 发表于 2020-4-28 20:07
139
67
maychang 发表于 2020-4-28 19:47 这就是23楼波形。蓝色是驱动,绿色是IGBT集电极-发射极电压,对吧? IGBT可不是门极电压下降,集电极 ...
是23楼的波形,但是不是你说的延时时间,延时时间没有这么长的。正常的在驱动波形下降到零之前,集电极电压已经完成上升过程了。
这个波形它的集电极电压上升的时间点,刚好是上管开通的时间,可以证明我的判断。我明天上传一个波形给你看,你一看就明白的。而且它的关断过程就是我25楼所描述的那样子。
超级版主
easthewj 发表于 2020-4-28 19:57 那可能像你说的,是有其它原因,不是米勒效应引起的。
139
maychang 发表于 2020-4-28 20:07 首帖我引的图(09)曲线,是厂家给出的datasheet中copy下来的。厂家必定做过测试。 各IGBT的datasheet中 ...
我也发现了,IGBT的输入特性和MOS管类似,但是还是有点区别的!
139
easthewj 发表于 2020-4-28 20:01 maychang 发表于 2020-4-28 19:47 这就是23楼波形。蓝色是驱动,绿色是IGBT集电极-发射极电压,对吧? IG ...
绿色是下管的Vce电压,粉红色是上管的Vge,青色是下管的Vge。
从图中很明显可以看到下管的Vce电压上升是在上管驱动到来,上管开通的时候。
这个波形现象和我25楼的分析的是相吻合的。
“从图中很明显可以看到下管的Vce电压上升是在上管驱动到来,上管开通的时候”。 仔细看此波形,忽然想到:如果负载(包括电感、电容和电阻,总之两个IGBT联接处到C1C2联接处所有的元件)不是电感性,而  详情 回复 发表于 2020-4-29 15:59
139
我测试的这个IGBT datasheet提供了这样一条曲线。
我也找到了。这是IGW08T120说明书中门极电压和电荷曲线。 [attachimg]473593[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:50
超级版主
easthewj 发表于 2020-4-29 08:34 我测试的这个IGBT datasheet提供了这样一条曲线。
超级版主
easthewj 发表于 2020-4-29 08:16 easthewj 发表于 2020-4-28 20:01 maychang 发表于 2020-4-28 19:47 这就是23楼波形。蓝色是驱动,绿色是 ...
仔细看此波形,忽然想到:如果负载(包括电感、电容和电阻,总之两个IGBT联接处到C1C2联接处所有的元件)不是电感性,而是电容性加电阻性,就有可能出现这样的波形。
295
写的好详细啊,所以驱动晶体管加死区?
米勒效应和开关电源中功率管导通的 “死区” 并没有直接关系。 当然,米勒效应会使开关电源中功率管电流上升沿和下降沿变缓,也就是加大了过渡状态持续时间,这往往需要较长时间的 “死区”  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:48
超级版主
75
hotsauce1861 发表于 2020-5-30 07:57 写的好详细啊,所以驱动晶体管加死区?
当然,米勒效应会使开关电源中功率管电流上升沿和下降沿变缓,也就是加大了过渡状态持续时间,这往往需要较长时间的 “死区”。
原来不是同一个东西奥    详情 回复 发表于 2020-5-30 20:05
295
maychang 发表于 2020-5-30 09:48 米勒效应和开关电源中功率管导通的 “死区” 并没有直接关系。 当然,米勒效应会使开关电源 ...
原来不是同一个东西奥
77
请问,这个电容是如何计算出来的啊?十分感谢
电容定义: [attachimg]506235[/attachimg]由此得: [attachimg]506236[/attachimg]式中 i 为电流,dt 为时间微分,du 为电压的微分。式中右边均已知,C 即可求出。    详情 回复 发表于 2020-10-19 09:16
根据输入电压和输入电流,可以计算出电容。这是根据电容定义而来的。公式下面给出。  详情 回复 发表于 2020-10-19 09:03
超级版主
78
进击的小角色 发表于 2020-10-19 08:36 请问,这个电容是如何计算出来的啊?十分感谢
超级版主
79
电容定义:
由此得:
式中 i 为电流,dt 为时间微分,du 为电压的微分。式中右边均已知,即可求出。
217
学习了,讲得通俗易懂
