6882|18
什么装置可以把电源开关自动切换到备用电源 [复制链接]
当一个电源突然断电怎么自动切换到另一个电源???这个用什么可以实现,类似于起反作用的保险跳闸开关
此帖出自电源技术论坛
路过看看  详情 回复 发表于 2018-3-29 09:56
349
有双电源切换器成品。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
是交流电源还是直流电源?切换多高电压?多大电流?是否允许切换过程中短暂停电?
此帖出自电源技术论坛
340
如果是纯粹是大功率交流电,有双电源切换开关,就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关的
或者考虑UPS不间断电源
还有是电源和电池之间的切换
看楼主用途
此帖出自电源技术论坛
58
有成品,双电源转换开关400v,10kv等。
此帖出自电源技术论坛
139
楼主还是先把问题说清楚。
此帖出自电源技术论坛
62
如果是直流电源,在两个电源的正极加一个肖特基二极管,然后同时接负载即可
此帖出自电源技术论坛
xscc 发表于 2018-3-1 19:36
有双电源切换器成品。
可以远程自动控制么?
此帖出自电源技术论坛
220V的用什么呢?
此帖出自电源技术论坛
chunyang 发表于 2018-3-1 21:27
楼主还是先把问题说清楚。
自动切换到备用电源,交流220V或直流24V的都有,希望大神指点
此帖出自电源技术论坛
备用电源为何?电压、功率、负载特性…… 还是那句话,先把问题说清楚。会不会描述问题,体现了你观察及思考的程度。  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:23
不用那么高的电压,只要220V交流或24V直流之类的低电压,允许短暂停电5分钟
此帖出自电源技术论坛
或者考虑UPS ...
主要是电网220V的电突然断电,备用电源24V的
此帖出自电源技术论坛
担心AC220断电影响, 实际负载用的是DC24V不超过10安培 这样的话,可以考虑用电池蓄电池做备份电源  详情 回复 发表于 2018-3-2 14:21
如果220V交流突然断电,切换到备用电池24V直流供电,不超过10安培,允许短暂停电5—10分钟
此帖出自电源技术论坛
“如果220V交流突然断电,切换到备用电池24V直流供电,不超过10安培,允许短暂停电5—10分钟” 你不会是在220V交流与24V直流之间切换吧?想必是在220V交流经变压器降压整流滤波后的电源和24V直流电源之间切换。 既  详情 回复 发表于 2018-3-2 17:45
139
备用电源为何?电压、功率、负载特性……
此帖出自电源技术论坛
340
担心AC220断电影响,
实际负载用的是DC24V不超过10安培
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2018-3-2 14:21
担心AC220断电影响,
实际负载用的是DC24V不超过10安培
嗯嗯对的
此帖出自电源技术论坛
超级版主
既然允许短暂停电,那么你只需要一个交流接触器就够了。220V有电,交流接触器吸合,用电设备由220V经变压器降压整流滤波后的电源供电;220V失电,交流接触器释放,用电设备改由24V直流电源供电。
此帖出自电源技术论坛
继电器啊,继电器将备用电瓶断开,当电源没电时,继电器断电,自然就由备用电瓶供电
此帖出自电源技术论坛
369
路过看看
此帖出自电源技术论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
