8322|8
82
【求助】如何修改xcl文件 [复制链接]
我想学学怎样修改xcl文件
写得很清楚,就是放在地址FF00到FFDF.  详情 回复 发表于 2004-10-30 19:26
先说说你修改什么,然后别人才好告诉你!
xcl是一个连接器的配置文件,内面就是ram和rom的分配问题,一看里面的注释就懂!
我做了如下修改,但是有问题,请执教。
首先我在lnk430F149中加入如下定义:
//Data group
-Z(CODE)DATA_TAB=FF00-FFDF
之后,我又在程序开始处加上:
#pragma memory=constseg(CONST)
unsigned char YourData[6 ] ;
#pragma memory = default
但是我在调试时发现YourData是在ram中。
当我改成const unsigned char YourData[6]时。
连接时,又有如下错误:
Fatal Error[e72]: Segment CONST must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
请问只是怎末回事?是不是我少设置了什末?
我懂了,是我没有配置好文件。
以后写程序,先要配置好文件,再写程序。要不然,就要在一些不必要的事上浪费很多时间。
谢谢此论坛。谢谢各位。
61
请问,如果将unsigned char YourData[6 ] ; 换成一个函数,行不行?
我试着换了一个:
#pragma memory=constseg(CODE2)
void fun(void)
printf("\n");
#pragma memory=default
但是连接时,出现以下错误:
Fatal Error[e72]: Segment CODE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
请问这是怎末回事。(我已配好文件)。是不是有什末设置我没做?我在这先谢了.
66
请问:
//Data group
是放在lnk430F149中的什么位置?
我是新手,请多多指教!
flash
75
