4883|12
可以用可控硅作为电源开关吗? [复制链接]
只想控制10毫安的电流,为了节电,不用普通的机械继电器,可以用可控硅来实现吗?我只有单电压(没有负电压)。
嗯,用个MOS管 其实楼主这里的用途也可以用三极管。 10ma 用个8050应该可以。  详情 回复 发表于 2009-3-2 12:25
毫无疑问,MOS管!
非用继电器的话也行,用那种磁保持的,但是一般都没有锁定装置,不抗震。
可控硅一般用于大电压、大电流的电力场合,比如电机的启动、关闭,现在已经有新型的直流可以关断的型号,不过还很少用的!它的特性就是高电压、大电流的电力场合。
三极管就不要考虑了,耗电,估计你那要很省电才行的
MOS管能给集成电路例如单片机等供电吗?我想控制集成电路的供电。
模拟开关的应用CD4067:
https://www.eeworld.com.cn/mndz/qtjs/200704/179.html
和电压有关。电压低的就用模拟开关。电压高一点的就用MOSFET。交流220V用可控硅。
如果电压不过零,你就没法关断,为何不用三极管或者MOS管控制。
禁止发言
感觉集成电路特别是单片机要求抗干扰比较好的电源,如果加一个MOS管会不会有问题?
MOS管能给集成电路例如单片机等供电吗?我想控制集成电路的供电。一般的MOS管是用来给负载供电,给集成电路供电应该不行吧?
难道你的MCU不能叫负载?
小姨子mk 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
晕倒。。。MOS管只是一个器件,它是不可能对你的MCU有什么干扰的!
注重电路的软硬件设计,用你的设计去保证你的系统稳定、可靠的工作!
由于一些特殊的原因,我开发的产品,开始的一批连WDT都是不启动的,就是要看实际运行的稳定性将会如何。。。呵呵。
为什么不可能?
嗯,用个MOS管
其实楼主这里的用途也可以用三极管。
10ma 用个8050应该可以。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
